24.07.2012, 00:23 | #21 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Убедил или возражаете? |
24.07.2012, 00:39 | #22 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Насчет качества электроники вполне согласен.
Насчет выбора номинала с большим напряжением - не согласен, тут нужно опираться на ВАХ и смотреть характеристики конденсатора при разных потенциалах и частотах. Все же не случайно производители ставят те или иные модели в схемы. А вот насчет необходимости паять в параллель электролитам дополнительно еще и керамику - не убедили. Разработчики не дураки и если не реализовали подобную схему - значит, на то были причины. Тем более что подобные фильтры должны реализовываться на уровне системной логики (в чипсете и его обвязке), а не в цепях питания. Вы тестировали ваши модернизированные материнские платы на стенде на стабильность работы, чтобы утверждать, что именно ваша реализация даст конденсаторам возможность доработать до "старости"? |
24.07.2012, 20:16 | #23 (permalink) |
Ретро
А если на плате стоят элетролиты на 6,3 Вольта а напряжение на них 5 Вольт. При установки вместо них новых таких же они сразу изначально греться начинают. Электролиты которые рассчитаны на фильтрацию помимо низкого пульсирующего напряжения еще и высокочастотных импульсов стоят очень дорого, поэтому производители частенько грешат качеством, чтобы дешевле было. А установка керамики к такому электролиту помогает ему фильтровать не только НЧ, но ВЧ составляющие, а если у Вас стоит заведомо качественный конденсатор, который найти сечас проблема по вышесказанным причинам, то привентивно ему эта керамика не помешает, хотя и бесполезна будет. Но весьма поможет китайской дурилке, о качестве которой забит весь интернет, которую Вам подсунут в торговой сети, как Никиту Воробей (Гоголь, Мертвые души). На тех платах, что я менял кондюки, признаюсь, керамику не ставил, но ставил обычные электролиты только не 6,3 Вольт а на 12-15 Вольт. Работают уже некоторые больше года, не возвращались. Пашут не выключая круглые скутки в качестве регистраторов переговоров диспетчеров на железке.
24.07.2012, 21:07 | #24 (permalink) | |
support
Для нормальных электролитов, рассчитанных на работу в ВЧ-цепях, включение в параллель дополнительного керамического конденсатора бессмысленно. Проблема лишь в том, что найти качественные электролиты трудно, но можно. Во всяком случае, можно использовать неисправные материнские платы как доноров, если уж совсем напряг с железками. |
и usb устройства |
