29.01.2010, 15:56 | #11 (permalink) | |
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:55 ---------- Цитата:
29.01.2010, 15:56 | |
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему ПРи подключении USB-устройств компьютер зависает При подключении USB виснет компьютер Зависает компьютер при подключении HDD Зависает компьютер при подключении телевизора |
29.01.2010, 17:07 | #12 (permalink) |
Ой, ZigZag, насмешил... Ну я же спросил:
В "Мастере активации" выбираешь не автоматическая, а ручная активация, там будет Hardware Id его вводи в keyaen, и генерируй ключ! |
27.01.2011, 22:01 | #13 (permalink) |
Первый раз увидел, как нормальный ПК отключается (по питанию) при установке любого USB-устройства, правда не любого, а требующего 5V.
И что вы думаете? Три электролита на 6.3V возле процессорного слота вздулись,но не от старости, а,думаю, от несовершенства китайских технологий. Замена конденсаторов исправила положение радикально,- нет проблемы с подключением USB устройств. Люди, первый взгляд-на материнскую плату! |
21.07.2012, 11:51 | #14 (permalink) | |
21.07.2012, 13:15 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Алекс, а к чему этот вопрос?
В то время (в 2008 году) были широко распространены различные сборки, в том числе и с проблемными драйверами чипсета. Одна из причин возникновения проблемы - "кривая" ОСь. Ваш модератор.
«Sound. Vision. Soul» © |
22.07.2012, 23:32 | #16 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Электролиты легко заменить следующим образом - Кусачками перекусываете дохлый электролит пополам. Оставшийся корпус с содержимым утконосами вытягиваете, зажав ими не весь электролит, а тольлко край крпуса, так чтобы на плате остались два контакта от электролита. При вытягивании пальцами другой руки, упереться на какие-либо прочные элементы на плате. Теперь выводы электролита по очереди выпаять гораздо легче чем парой. После выпайки контакта, греете место пайки острым хорошо залуженным жалом паяльника и с другой стороны просовываете затупленную иголку от шприца, после прогрева пайки, иголка входит в отверстие.
Пока припой не остыл вращаете иголку туда сюда. После остывания припоя, иголку вытягиваетя вращая ее. Теперь в отверстия легко вставить зачищенные и залуженные ножки нового электролита и запаять их хорошо прогрев место пайки. Да, далеко электролит не задвигайте, оствьте миллиметра два между электролитом и платой. если при пайки припой замкнет соседнюю дорожку, прогрейте это место залив обильно канифолью, припой размыкает дорожки 100%, потом канифоль удаляется иголкой и спиртом....Внимательно проследите, чтобы со стороны установки электролита контакт отверстия не касался плюса или минуса на плате, там очень маленькие зазоры.... Последний раз редактировалось LeonCPb; 22.07.2012 в 23:38 |
23.07.2012, 19:57 | #17 (permalink) |
Ретро
Вдогонку.
Новые элетролиты ставьте на напряжение больше чем стояли. При желании вместить всегда можно. Теперь, если есть время, параллельно электролитам можно дополнительно припаять небольшие керамические конденсаторы, если позволит место с обратной стороны платы. Можно чип конденсаторы для поверхностного монтажа, а можно обычные с выводами где-то от 10 наноФарад до 0,068 микроФарарады. Можно К73-17 или ему подобные меньшего размера. Эти конденсаторы сглаживают ВЧ составляющую от которой разогреваются электролиты.... |
23.07.2012, 21:25 | #18 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Конденсаторы все же лучше ставить с таким же номиналом, но обязательно рассчитанные на работу в высокочастотных цепях. Китайцы для удешевления продукции часто втыкают кондеры, предназначенные для работы в бытовой технике, а не высокочастотные.
А насчет дополнительного конденсатора в параллель - сомневаюсь, что это поможет. Тем более что причины перегрева могут быть разные, в том числе и внешние (например, чаще всего это раскаленный радиатор под системным кулером или поток горячего воздуха с него). |
23.07.2012, 21:41 | #19 (permalink) |
Ретро
Не сомневайтесь, проверено. На работе уже такие штук 10 матерей перепаял. А по поводу конденсаторов, Вы думаете что в торговой сети Вам не подсунут тот же Китай? Поэтому всегда лучше иметь запас по напряжению. А керамика нужна для работы элетролитов до конца эксплуатации вашей матери. В противном случае может быть потребуется опять менять электролиты через год или два.
23.07.2012, 23:43 | #20 (permalink) |
support
Конечно, подсунут китайские, хотя бы потому уже, что основные производственные мощности ведущих разработчиков в Китае находятся . Но есть разница между покупкой запчастей на рынке и в специализированных магазинах, особенно если знать, что именно нужно купить .
и usb устройства |
