Старый 18.01.2007, 11:39   #1 (permalink)
spartanqazwsx
По умолчанию Выход для питания процессора Gigabyte GA-965P-DQ6
Когда можно пользоваться 8 пинным выходом для питания процессора и когда используется molex возможное одновременно подключение питания этих выходов на Gigabyte GA-965P-DQ6
8 пинновый выход --> http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2006/11/14/32638.jpg
molex--> http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2006/11/14/32639.jpg
spartanqazwsx вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы уже создавались другими участниками форума, вот их список
Выход из системы
Выход из гибернации
S-Video или DVI-выход
Разъём питания процессора закоротил. Что делать?
Подбор процессора к Gigabyte GA-8I945P-G
Старый 18.01.2007, 14:36   #2 (permalink)
spartanqazwsx
Сообщение от spartanqazwsx
когда покупал системную плату, 4 были закрыты заглушкой
Старый 05.10.2008, 00:27   #3 (permalink)
Enjoy
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Мать не реагирует на питание
Собрал системник
Мать ASUS P5Q
Core 2 Duo 8400
Radeon 3870 512mb DDR3
Опера 2048мб
Винт, привод
По небогатству студенческому ограничился простеньким БП 400ВТ в комплекте с корпусом. Все за 2200р.
Собрал, подключил - ноль. Не запарился(зря), перебрал проводки от кнопок включения, ресета и пр.. Заработало. Полазил в биосе, все в порядке. Выключил, пошел записывать установочник.
Потом попытался включить - ноль. На мамке есть индикатор питания. Он либо загорался, но питание пропадало через 5-10 сек, независимо от того, включил я загрузку или нет. Или просто при включении системника в сеть ничего не проиходило.
Снял все, кроме проца - работает. С оперой - работает. С видео - работает. С винтом и приводом - нет. Без привода - нет, без винта - нет, без них обоих - снова нет. о_О
Если мама соизваливает запускаться(без "лишнего" железа), то нормально грузится. Если же ей что-то не нравится, то питание просто исчезает. То с видео пашет, то нет... о_О
То-ли БП говеный.. но тогда почему питание не светится в режиме простоя, когда ничего не вертится.. Короче, я без сил((
Старый 05.10.2008, 07:54   #4 (permalink)
Jhoe
Аватар для Jhoe
Меняй БП и не мучай себя и Мамку :)
Jhoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 14:35   #5 (permalink)
Enjoy
Guest
Сообщений: n/a
Старый системник с новым БП не подает признаков жизни. Щас полюблю это чудо тестером, уже чисто для любопытства...
gigabyte ga-965p-dq6
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
