STOP : 0*000000EA (0*81FD92A0, 0*81F81008, 0*F8960CB4, 0*00000001)
  • Автор темы Автор темы darydem
Статус
darydem
16 Авг 2008
Вчера вечером появилась ошибка. Точнее сначала комп просто завис, если так можно сказать. Все действия прекратились и само изображение начало как бы портиться, примерно как когда комп виснет и ты водишь окошком по экрану, а за ним остается след. Потом изображение и вовсе начало мигать, то есть просто вырубаться секунды на 2-3 потом опять включаться, сначала редко, а потом вообще невозможно быстро. Думала может сам монитор, но лампочка монитора была постоянно включена и сам он работал исправно. Изначально никаких сообщений об ошибках не было, и подумав, что комп "устал", я его перегрузила. Только вот проработал он от силы секунд 20, затем опять зажал все изображение.
Утром все вроде пошло нормально, а потом то же самое, дальше комп начал виснуть еще на вводе пароля. И тут появилась наконец инфа об ошибке:
The problem seems to be caused by the following file: nv4-disp
The device driver got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
Please check with your hardware device vendor for any updates.
Technical information:
*** STOP : 0*000000EA (0*81FD92A0, 0*81F81008, 0*F8960CB4, 0*00000001)
Это кратко. Затем пришел "умный" человек, сказал, что у меня что-то с видео картой. Полез внутрь, "почистил" ее и теперь комп не врубается вообще да еще и издает звуки как будто скорая в квартиру въехала...
В принципе комп не особо новый, точнее совсем старый. Windows XP SP 2, видеокарта кажется Ge Force MX4, памяти всего 80 Гб.
Меня интересует можно ли это починить в домашних условиях, если нет то во сколько примерно мне это встанет и не будет ли лучше просто купить новый комп и перегрузить туда всю инфу сразу, тем более что покупка в принципе планировалась(а может стоит купить новую видеокарту). Дома есть еще 2 ноута и персональный комп(это если для ремонта понадобится). И вообще что это реально за ошибка и грозит ли она мне потерей моих документов и файлов. Еще проблема в том, что нужной информации на компе большинство, а перегнать 60 Гб на диски, это сами понимаете дело не легкое.
Судя по описанию ошибки, проблема связана с драйверами. Возможно что и видеокарты. Попробуйте загрузиться в безопасном режими (F8). Компьютер есстественно пора приобретать новый или апгрейдит этот. Выложите полную конфигурацию (проц, материнка, опер. память, винт).
проблема в том что комп не врубается вообще. он сигнализирует и все... как это исправить и почему это может быть? не правильно вставил на место видео карту или что-то такое?
это для кого написано? или уже пробовали?
он не начинает даже загружаться, пищит сам процессор изнутри и все, там что-то не замыкается видимо.
Процессор пищать не может, это пищит БИОС. Откройте крышку (боковую) компа, найдите на материнской плате батарейку (круглую) и вытащите ее на 20 минут. Потом вставьте обратно и попробуйте загрузиться вновь. Если получиться стартануть хотя бы, на тесте железа (в самом начале по черному экрану белые строчки), жмиет F8. Далее заходите в диспетчер устройств и смотрите что там. Например есть ли знаки вопроса желтого цвета и на каких устройствах. Если обнуление БИОС не принесет результат, его по всей видимости нужно будет перепрошить, но это уже отдельная тема. Пробуйте пока так, а потом напишите. + опишите звуковые сигналы, который издает сис. динамик (сигнал БИОС). Возможно что и перепрошивка не потребуется, судя по сигналу, можно будет определить конкретно какая из железяк дает сбой, препятствует загрузке.
И еще, если комп как Вы говорите старый, то следует проверить контакы на всех разъемах всех устройств, почистить их, пошевелить все провода, почистить комп от пыли.
спасибо. сейчас попробую
Сначала высокий непрекращающийся звук, затем вместе с этим неприятный длинный и чуть пониже. А затем что-то напоминающее сигнализацию - высокий-низкий - постоянно.
Батарейку вытащила, но старта не было, только звук.
Сейчас попробую проверить провода и постирать пыль где она есть...
Опишите как можно точнее, как в азбуке Морзе, - сколько длинных, сколько коротких.
длинный однотонный(высокий, но не как ультразвук) - пауза - длинный(тот же) - без паузы немного низкий звук как сигнализация - без паузы высокий звук как сигнализация - и 2 последних до бесконечности чередуясь без паузы.
2 длинных - два коротких и последние чередуются? так что ли?
фуух, это оказывается не просто сосчитать...
в начале точно 2 длинных, только вот с большой паузой, может быть имеется ввиду 1 длинный отдельно, а потом один длинный и сколько-то коротких? так может быть?
Короче ладно, хватит считать. :) Мое мнение, что проблемы с видеоадептером, т.е. с видеокартой. Вытащить-поставить на место пробовали? То же самое с батарейкой БИОС, планками оперативной памяти + зачистить контакты ластиком. Какой кстати БИОС? AWARD, AMI или Phoenix BIOS?
он включился, я поприжимала контакты и саму видеокарту, видимо что-то все таки отошло... пищать перестало. все запустилось, правда опять с ошибкой, но хоть что-то. у видеокарты почти не работает вентилятор, вытащили видеокарту, сейчас ее посмотрят и если дело не в ней, будем смотреть...
- обновляйте драйвера видюхи.
- чистите от пыли, смазывайте, иначе перегрев со всеми вытекающими..
darydem
Мог накрыться видеопроцессор от перегрева. Мой вам совет - меняйте компьютер, со временем будут вылезать новые глюки.
Синий экран
У меня часто появляется синий екран. В компах плохо разбираюсь.:( Часто написано Page fault in nonpaged areaПроблема иногда в файлах eamon.sys NDIS.sys win32k.sys trpip.sys .Что еще нужно написать???:confused:
igor love, А код ошибки какой?
Статус
