Старый 29.07.2006, 14:44   #1 (permalink)
_-Sergey-_
По умолчанию Как настроить скорость вентилятора
У меня вот такая проблема.В биосе и в программах не показывает скорость куллера,ну тоесть показывает только 0 rpm.Как мне настроить куллер.Ещё в биосе температура проца выставляется 52-59 а в прогах 40 44.Что мне делать.Заранее спасибо.
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы
Два вентилятора последовательно
Как отрегулировать скорость вентилятора процессора?
Стробоскоп для вентилятора
Термолегулятор вентилятора
Замена вентилятора
Старый 08.08.2006, 17:32   #2 (permalink)
Dr.Alex
Прогу Спидфан пробовал, что говорит? Ну а вообще, такая штука случается на кривоватых матерях, не раз видел...
Кака вариант, может таходатчик куллера неисправен.
Dr.Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2006, 20:29   #3 (permalink)
_-Sergey-_
И спидфан и аида 32.Ты не знаешь что можно сделать?И ещё поясни что такое таходатчик(может термо датчик?).
Старый 26.08.2006, 01:22   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
ууууфффф ..это насчёт тахо..Sergey это такой транзистор который считает точнее регестрирует колличество попаданий полюсов магнита на роторе вентилятора ..если колличество попаданий (оборотов) равно норме то мать отвечает что темпиратура ОК , если темпиратура повышается (если есть на маме датчики а не логика стоит) , то мать повышает напряжение и микросхема кулера поднимает обороты, тахо при этом показывает матери что частота оборотов увеличилась, и мать успокаивается....самая проблема в том что микросхема регулеровки оборотов и управлени питанием на маме врёт...как правило....так что самое лучшее ставить отдельные регуляторы от брендов...тогда точно всё будет работать ..а да забыл... кулеры надо ставить тоже не гавно , а то тахо работает как логика..врёт...
Hacker на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 18:10   #5 (permalink)
Maestros
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Vista"Не удается отобразить решение" при нахожд. реш. проблм. в сети
На "ноуте" стоит Vista, переодически выскакивает "отчёт о проблемах и их решениях", где предлагается решение проблем
по какому-либо приложению.Нажимаю - пишет,что нет решений на вашем языке.Выбираю английский, жду открытия решения
- выскакивает "Не удается отобразить решение", типа отсутствует подключение или ошибка сервера.
Подключение работает 100% открываются и IE и Опера. На другом компе с Vistoй решения открываются безпроблемно.
Может кто-нибудь сталкивался с этим и подскажет как всё же получить решение проблем ?
Старый 12.01.2008, 15:51   #6 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Vista у вас лицензионная?
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 21:33   #7 (permalink)
Maestros
Guest
Сообщений: n/a
Vista лицензионная. В других источниках тоже нет решения проблемы, хотя, как оказалось, не я один страдаю.Предлагалось: в командной строке, запущенной с правами администратора, выполнить следующую команду:
Код:
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
Результата нет.
Старый 12.01.2008, 21:49   #8 (permalink)
shinna
это неизлечимо
shinna вне форума   Ответить с цитированием
температура процессора
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
