Ошибка 0x000000c5(0x1267783c,0x00000002,0x00000001,0x818e 1883)
  • Автор темы Автор темы C@Z@V@
Статус
C@Z@V@
16 Янв 2007
Такая проблема:купил новый комп(по частям),собрал...ставлю винду-то "синее окно" во время установки,то при уже установленной винде...
motherboard-radeon xpress 200
processor intl pentium 4 2.8Ghz
ОЗУ samsung 512
видео radeon x1300 pro
HDD samsung 200Gb (SATA)
з.ы.мне кажется,что всё из-за SATA(((
Заранее ОЧЕНЬ благодарен!!!
Синее окно.... а что пишет то ваш друг (на что жалуется., ошибки какие) пишите подробнее
...в окн смерти)пишет что-то про дамп памяти...0*0...
просто при установке винды возникают ошибки файлов...но это только на SATA,ставил IDE.всё нормально...
0*0..... дальше то как? (пример 0x00000077)
да вот млин не помню...компа пока рядом нет...
но вылетает постоянно...причём хард в мгазине уже менял...
запомни СТОП (то что пишет), и позднее напишешь, только конкретнее (точнее)
0x0000002E: DATA_BUS_ERROR
Чаще всего данная ошибка указывает на неполадки памяти.
Параметры:
1 - адрес виртуальной памяти, который стал причиной ошибки
2 - физический адрес причины ошибки
3 - регистр статуса процессора (PSR)
4 - регистр инструкции ошибки (FIR)
Почти всегда причиной является оборудование системы – неверная конфигурация, несовместимое или повреждённое оборудование.
В большинстве случаев это неисправный RAM, Level 2 (L2) RAM cache ошибки, ошибки видео RAM и повреждённый жёсткий диск.
Так же это может случиться, когда драйвер обращается к 0x8XXXXXXX адресу памяти, который не существует.
Решения:
1. Если стоп случился на новоустановленой системе, то проверьте обновления для BIOS, SCSI и сетевой карты. Все обновления можно найти на сайте производителе оборудования.
2. Если синий экран случился после установления каких либо драйверов для оборудования, то драйвер, нужно удалить.
3. Если причиной является жёсткий диск, то следует запустить проверку диска на активном разделе или, если в систему не удаётся попасть из-за стопа, из консоли восстановления. Для этого запустите Chkdsk /f /r или Chkdsk /r из консоли.
.. может это. напиши конкретно какой стоп...
ОК!!!как увижу стоп-напишу...но значит я мог напортачить в сборке???
... возможно, просто напишите стоп, там видно будет.
вот коды ошибок,из винды из СТОПа...
0x000000c5(0x1267783c,0x00000002,0x00000001,0x818e1883)
Ошибка 0x000000C5. Произошла попытка обращения в недопустимую область памяти процесса с слишком высоким IRQL. Это почти всегда вызвано драйверами, которые разрушили пул системы. Вывод - обновите все драйвера в поисках "кривого". Мож на чипсет дрова другие кинуть или вообще не кидать и посмотреть появиться ли ошибка снова.
Да, Игорец прав.. Почти всегда причиной является неисправный драйвер. Если вы только что установили новое программное обеспечение, проверьте обновление его драйверов на сайте производителя.
Огромное спасибо!!!Пермного благодарен)))
Локальная сеть(интернет)
Такая Проблема!У меня установлена локальная сеть на 3 компьютера,интернет через Роутер!
Половина сайтов не хочет открываться,либо вообще пишет что сервер не найден,
либо долго долго грузит,но страницу так и не открывает!
как быть...подскажите пожалуйста?!!
У меня тоже самое,мне говорят что дело в инете!
Такое бывает когда у тебя DNS - сервер кривой прописан!!! Либо действительно просто интернет у тебя гавеный!!!
Причем даже когда я сижу один интернете.у всех остальных даже компьютеры не включены,у меня такая же проблема...например mail.ru не разу ьза все время не открылся...!!И так со многими страницами...2 дня назад заходил на сайт,смотрел его...все было нормально!Ни вчера ни сегодня эта страница не открывалась...Даже не знаю в чем дело!!DNS перепроверил...и впрям был небольшой косяк,но по прежнему много страниц не открывает!!
В роутере надо поменять MTU на ниже
У Вас другая ошибка, создайте, пожалуйста, новую тему. В ней ответят быстрее...
ваша тема тут http://www.tehnari.ru/f23/t35732/
Статус
