Старый 05.08.2008, 20:45   #1 (permalink)
malecdima
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Ситуация такая:
Появился халявный SATA хард. На маме SATA не предусмотрена, купил PCI контроллер Sil 3512 SataRaid.
После подключения контроллера и харда, загрузка доходит до "Verifying DMI Pool Data..." и тишина...
Отключил хард, windows загрузилась без проблем (windows стоит на IDE харде), установил драйвер, подключил SATA хард, система его сразу нашла! Попробовал копировать на него, все OK! А при перезагрузке опять та же ерунда доходит до "Verifying DMI Pool Data..." и на этом процесс останавливается.
Уже два дня мучаюсь с этим контроллером. Кто знает, в чем может быть дело???
malecdima вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений
SM-контроллер шины
ШИМ-контроллер в лазере
Контроллер SATA
Нужен RGB LED контроллер
Мультимедиа контроллер
Контроллер для светодиода
Старый 05.08.2008, 20:47   #2 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
malecdima
в биосе выставленн мастер хард?
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 20:51   #3 (permalink)
malecdima
В биосе мамы или контроллера? Будь добор, поподробней...
Старый 05.08.2008, 20:53   #4 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
malecdima
мамы
Старый 05.08.2008, 20:59   #5 (permalink)
malecdima
не в курсе... раскажи примерно где он включается
Кстати, в самом начале загрузки, когда определяются подключенные диски и приводы, SATAвского не видно.
Старый 05.08.2008, 21:07   #6 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
boot propertes вроде там будет fest boot devies
second boot devies и т д у хардов есть номера посмотри какой хард стоит на fest boot devies! должен быть загрузочный
Старый 05.08.2008, 21:08   #7 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
кстати мать какая?
Старый 05.08.2008, 21:11   #8 (permalink)
malecdima
Пробовал отключить IDE и поставить windows на SATA. выставил загрузку с CD, та же ерунда (доходит только до Verifying DMI Pool Data...), отключил хард, загрузил с CD. Когда появились меню CD подключил хард, установка началась. Установил драйвер с дискеты для контроллера. Жесткий комп видит, начал копировать на него файлы установки. Вобщем процесс шел как обычно до первой перезагрузки!
Старый 05.08.2008, 21:16   #9 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
Сообщение от malecdima
windows на SATA
это как? еще в биосе есть выбор режимов можно сата можно иде можно и то и то
Старый 05.08.2008, 21:21   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
malecdima
В параметрах БИОСа выстави приоритет с IDE на SATA(не HDD, а сам контроллер), если потребуется при инсталляции ОСи на начальной стадии установки жмешь F6, дабы установить драйвер на SATA, который заранее должен быть записан на дискету...
sil 3512 sataraid
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
