Старый 16.01.2007, 14:02   #1 (permalink)
Роман 84
По умолчанию Компьютер перезгружается, при работе с приложениями
У меня такая проблема: при запуске игр или каких-нибудь требовательных приложений (очень редко, но бывает даже когда, допустим, открываю "Мой комп.") комп перезагружается, либо вырубается картинка на монике, пишет нет сигнала, останавливается винт. При этом все куллеры и прочее продолжают работать. Уже запарила эта х.... Помогите, пожалуста, советом, в чем может быть дело. С виндой все в порядке (уже переставлял), может б\п?
Характеристики такие:
AMD Athlon(tm) 64 3200+ Soc939
мамка: Epox 9NPA3J nForce4
видео: NVIDIA GeForce 6600 128 Mb PCI-E
мозги: 1024Mb
винт: HITACHI 250GB SATA
б\п 350 Вт
Роман 84 вне форума   Ответить с цитированием
Ранее участники нашего форума создавали похожие темы
Гул при работе TDA1558Q
Размышления о работе
Старый 16.01.2007, 17:46   #2 (permalink)
Игорец
Блок питания конечно слабоват для системы, но тянуть должен, разве что китайский, тогда плохо. Чтоб узнать он это или нет нужно взять у друзей на 5 мин попользоваться и все станет ясно. Может кондеры на мамке взздулись или набухли, осмотри ее как следует. И после чего комп начал так себя вести?
Игорец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2007, 18:37   #3 (permalink)
Роман 84
собирал сам, проблемы начались сразу. Мамку смотрел в первую очередь, все ок. Б\п китайский. А может быть такое из-за сетевого фильтра или вообще из-за сети?
Старый 17.01.2007, 08:25   #4 (permalink)
Игорец
Может перезагружаться при скачках напряжения, ну а глючить не знаю, у меня свет моргает дома а комп не глючит, ну мож иногда перезагрузится, но очень редко. Я как менял видяху на 6600GT как только она вышла, у меня блок был 250 Power man pro и он не потянул, комп включался через раз и выключался иногда сам, поменял на 420, прошло.
Старый 17.01.2007, 21:36   #5 (permalink)
Роман 84
ок. А какой б\п лучше взять, в смысле производителя? Ну так, чтобы не дорого и надежно.
Старый 17.01.2007, 22:46   #6 (permalink)
Doktor
INWIN любой, начиная с 300W
Старый 17.01.2007, 23:00   #7 (permalink)
_-Sergey-_
Да 250w для такой видухи и вообще системы довольно таки мало.Надо помощнее
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 23:26   #8 (permalink)
Роман 84
если не трудно, посмотрите здесь: http://www.spb.ultracomp.ru/cat.php?id=3 , что можно взять из того, что есть в наличии
мощность 400-450 Вт
Старый 17.01.2007, 23:35   #9 (permalink)
Doktor
INWIN., FSP - любой начиная с 300W
Старый 17.01.2007, 23:39   #10 (permalink)
_-Sergey-_
Номер 97901 Блок питания ATX 430W Class II (INWIN, Powerman, Asus и т.д.) из ремонта .
amd athlon(tm) 64 3200+
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
