Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 03.08.2008, 22:16   #1 (permalink)
Till
По умолчанию Звон в системном блоке при подключении USB устройств
Вобщем в чём прикол! При подключении к компу какого-нибудь USB устройства ( у меня это кабель с мобилы и блютуз адаптер ) в системнике появляется ужасающий звон! Что такое звенит я никак не допру! Звон исходит ХЗ откуда, но с верхней стороны мамы, возможно что от проца. Звон этот слышно на расстоянии 5-6 метров от компа, а обычный шум на расстоянии до 3-х метров! Те мешает очень сильно! Вобщем записал звон на диктофон, сейчас выложу. Мать ASUS M2N-E, проц AMD Athlon 64 3800+ box. Скажите что это может быть???
Я все кулеры тормозил вручную. Точно что с верхней стороны матери....Там не поймёшь. Звук очень похож на механический, но откуда??
Походу звенит процессор.... по крайней мере складывается такое впечатление. Звук прекращается на короткое время при любой нагрузке на компьютер (например запуск программы). Когда играешь в требовательные игры звук тоже прекращается... стоит только перейти в спокойное состояние опять этот звон или свист
Till вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума
Что поменять в системном блоке?
Молния в системном блоке
Старый 04.08.2008, 11:28   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Till
Возможно, что звук идёт из БП. Проверьте, может првод попадает или ещё что либо.
Сообщение от Till
И хгде?
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 12:11   #3 (permalink)
Till
http://cergach.ucoz.ru/VOC003.WAV
Вот запись.... Звук появляется только тогда когда начинает работать устройство, я его даже программно вырубаю и звук прекращается!
Старый 04.08.2008, 20:44   #4 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
может видео карта (видюха) свистит?
sergey111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 21:48   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Проверьте надежность крепления всех кулеров, устраните возможность попадания в них шлейфов и проводов питания. Смажьте вентиляторы.
Убить всех человеков!
Старый 04.08.2008, 23:56   #6 (permalink)
outta
Аватар для outta
может это бп? Звук похожий.
кстати у мя тож самое, ток тише, при активности сетевых плат. Когда сеть не активна- тишина, а при активности хоть одной из сетевых плат появляется аналогичный звук, но тока тише, его мало слышно, даже в метре от системника. Вот.
outta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 22:19   #7 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Похоже а люфт вентилятора, разберите и смажте + почистите и проверьте крепление всех винтиков на маме и тд.
А ещё звон может быть от ходуна метала на корпусе, проврьте на скепление, от вибрации кулеров у меня дребежжали железки в корпусе, промазал силиконом и всё стало на свои места, у меня тряслись боковины, где крепятся винчестеры.
Старый 05.08.2008, 22:23   #8 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
как вариант, вытащить всё из корпуса и собрать сперва по минимальным вещам, потом постепенно добавлять по одной дополнительной вещи :) тогда и выявится устройство которое барахлит :)
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
в системном блоке, звон
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
