Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 31.07.2008, 08:38   #1 (permalink)
Альберт_66
По умолчанию Жесткие диски проблемы с настройкой
Добрый день.
Не особо шарю в компьютерной технике, хочу у вас поинтересоваться, господа.
Ситуация следующая.
Решил из двух работающих системных блоков собрать один, второй системник с работы достался.
"Домашний" - материнка ASUS, старая. На "рабочем" - GYGABYTE, современная.
Хотел с "домашнего" на "рабочий" системник переставить два винта, получилось бы три. Так же оперативку и видяху перекинуть. А то на рабочем проц нормальный, а на домашнем уже старенький совсем.
Винты.
Все переставил, разъемы подключил. Включаю питание. Все вроде включается, жюжжит, но на мониторе ничего. Отключил свеже-переставленные винты, в надежде что зафурычит "родной" винт - нифига...:(
Пробую наоборот, с "рабочего" на "домашний" переставляю все винты - все пашет, и тот винт который был на рабочем тоже.
В чем может быть причина? Неправильно разъемы подключаю в "рабочем" системнике, или еще какая трабла возможна?
Видяха и оперативка.
Разъемы не подходят. Тут как то возможно проблему решить? Или по определению не подойдут, коль материнки разные?
Альберт_66 вне форума   Ответить с цитированием
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации
Жесткие диски
Герметичные жесткие диски.
Постоянно летят жесткие диски
Старый 31.07.2008, 08:50   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Альберт_66
Посмотри перемычки на IDEшных винтах...
Существует 3 положения:
1. Master - основное
2. Slave - второстепенное
3. Cable Select - автовыбор
Выбираем так, чтобы один HDD был мaster, а остальные slave, но сперва сбросьте параметры БИОСа..
Сообщение от Альберт_66
Определенно не подойдут...
Старый 31.07.2008, 09:06   #3 (permalink)
Альберт_66
Leon8885]Альберт_66
А как быть, если системник (тот что "рабочий") со своим винтом не включается? Хотя вроде слышно и чувствуется, что винт работает, но на мониторе чернота, никакой реакции. Чего я мог намудрить? Вроде обратно все поставил на свои места...
Старый 31.07.2008, 21:54   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Хотя... вроде... А без винта эта "рабочая" манинка запускается? Если да, то дело в винте...
Старый 01.08.2008, 08:13   #5 (permalink)
Альберт_66
Машинка включается, если судить по лампочкам и работающим кулерам..
С работы системник этот забирал - он работал нормально. Домой приволок, винты с "домашнего" перекинул на него, и ни фига... Ни родной винт не пашет, ни переставленные... Но опять же, беру винт родной, с "рабочего", ставлю на "домашний" - определяется и работает. То есть винты рабочие все, если через "домашний" запускать.
Если бы что то на мониторе выползало, ошибка там, или еще чего. А тут же черный экран, никаких движений. Монитор "видит" "рабочий" системник, в плане того что отключенный стоит когда от системы, то на нем надпись "проверьте подключение кабеля", втыкаю провод к системнику - надпись исчезает. И все на этом.
Так то подумать, ведь 3(три) винта подсоединяю, хоть один то должен определиться.
Вобщем голову сломал...
Старый 04.08.2008, 00:20   #6 (permalink)
Aleks444
всем привет!
та же ерунда - переставил свой HDD на другой комп - detecting IDE drives... и все, до винды не дошел(((???
ставлю обратно - detecting IDE drives....
ставлю чужой HDD на свой - detecting IDE drives...
ЧТО ЗА ЕРУНДА ТАКАЯ????????????
джамперы переставлял((((((((((((((((((((
ПО-мо-ги-те!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aleks444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 14:19   #7 (permalink)
Kyber
Аватар для Kyber
:) А как ты себе представляешь? Можно попробовать чутка обрезать штекер видюхи, можешь срезать кончик у оперативы, чтобы вставилась
Kyber вне форума   Ответить с цитированием
жесткие диски
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
