12.01.2010, 12:42 | #11 (permalink) |
12.01.2010, 12:42 | |
Наверное проблема уже решена в похожих темах Восстановление таблицы разделов Восстановление файлов с разделов диска Восстановление файлов после форматирования диска |
12.01.2010, 12:54 | #13 (permalink) |
mic123,
Делайте всё на обычной винде!!! И в том числе пропробуйте там сделать лог hijackthis Я скажу когда надо будет LiveCD использовать. ЗЫ Вы какой LiveCD использовали кстати? |
12.01.2010, 15:59 | #14 (permalink) |
01pump,
сейчас перегрузил но он мне предлагет выбрать безопасный... .... обычный - вот этот загрузил только ждать загрузку надо минут 30-60 Live CD- Ваш использую а обычно с руборда от Vincome ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:19 ---------- 01pump, вопросик срочный загрузил в обычном режиме кое как снял лог hijackthis.log - он пока на логическом диске лежит запустил get комп ушел в перезагрузку - и уже минут 40 висит на синем экране - завершение работы Windows ресет нажать можно или ждать до победного просто еще загружаться около часа будет - чтоб drv.sys взять - или он уже готов |
12.01.2010, 16:02 | #15 (permalink) |
mic123,
Руками перезагрузите комп. Все требуемые файлы попробуйте достать через LiveCD или из безопасного режима. Как быстрее получится. Нам нужен лог hijackthis.log и файл drv.sys (если таковой будет) |
12.01.2010, 16:04 | #16 (permalink) |
комп перезагрузился
вот первая ласточка Скачать hijackthis.log с exfile.ru сделал как сказали - перезагрузил с LiveCD файлика drv.sys - нет |
12.01.2010, 16:17 | #17 (permalink) |
mic123,
В обычной винде загрузитесь Запустить снова hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в ней найти и отметить поставив птички в следующую строчку: Код:
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe Перезагрузитесь и скачайте этот файл http://exfile.ru/77044 . Затем загрузитесь с LIveCD и скопируйте этот скачанный файл в папку больной винды :Windows\system32\ если там окажеться такой же файл то удалите его и замените моим. Перезагрузите комп в обычном режиме. Сообщите как будет загрузка протекать. |
12.01.2010, 17:26 | #18 (permalink) |
да там оказался файл services.exe.vir 109кб
я его удалил вставил ваш - перезагрузился загрузка пошла значительно быстрее в начале немного долго - но с чем сравнивать - всего 3 минуты но программы работать стали хоть - видно, сеть появилась логи снимать???? |
12.01.2010, 17:54 | #20 (permalink) |
размеры разделов |
