20.07.2008, 21:46 | #1 (permalink) |
Восстановление файлов разделов локального диска
Сегодня после переустановки Винды я решил изменить размеры разделов жесткого диска. Для этого я использовал программу Paragon Partition Manager. У меня Хард( новый Western Digital 400 Gb)был разбит на два раздела С/130Gb и D/250Gb(NTFS оба), а требовалось сделать С/50 и D/330. Я запустил программу, отмерил все, что надо и далее компьютер должен был перезагрузится чтобы начался процесс изменения размера. Так вот во время этого процесса компьютер повис, а я сильно спешил. Решил перезагрузить. После перезагрузки я увидел всего лишь 1 раздел в 50Gb, а второй где хранилась вся информация исчез! Благо на диске оказалась программа вроде Арконис. Там 2 часа выполнялся поиск удаленных разделов и восстановление. После этого у меня появился Раздел E/250Gb, но зайти на него невозможно! Пишет Нет доступа к E:\. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно. 80 гб которые должны были перейти в раздел Д вообще исчезли хрен знает куда. В этом разделе хранятся воспоминания за 4 года жизни. Возможно ли как-то восстановить данные и вернуть все как было? Что для этого нужно сделать? Вот такой подарок я сделал себе на сегодняшний юбилей :( Заранее благодарен за ваши советы! ДОБАВЛЕНО: Вот скачал Easy recovery Pro. Там есть раздел Восстановление данных. Какой из пунктов мне выбирать для моей ситуации? 1.Advanced recovery Восстановление данных с дополнительными настройками 2.Deleted recovery поиск и восстановление удаленных файлов 3.Format recovery Восстановление данных после форматирования 4.Raw recovery Восстановление без информации о структуре файловой системы 5.Resume recovery Возобновление сохраненного сеанса восстановления данных. Сам к 4 склоняюсь т.к когда винду переустанавливал у меня раздел Д назывался "неразмеченная область". Хотя арконисом его нашло, но вот только зайти невозможно. Просто непонятно что случилось с данными и самим раздело.По этому непонтно что иделать. |
20.07.2008, 21:46 | |
Наверное проблема уже решена в похожих темах Восстановление таблицы разделов Восстановление файлов с разделов диска Восстановление файлов после форматирования диска |
20.07.2008, 21:51 | #2 (permalink) | |
21.07.2008, 02:59 | #3 (permalink) | ||
22.07.2008, 03:01 | #5 (permalink) | ||
Для того чтобы копировать инфу с помощью Easy recovery Pro купил второй хард. Запустил адванцед рековери и все скопировалось на новый хард. Вот только почти все файлы оказались поврежденными и нечитабельными, а в месте куда перекидовалась инфа образовались две папки которых раньше небыло LOSTFILE(30 гб) и RECYCLER(16гб). Возможно что-то ещё надо выполнить после копирования файлов??? |
22.07.2008, 21:53 | #6 (permalink) | |||
Попробуйте при восстновлении выставить другие параметры для восстановления. |
12.01.2010, 03:57 | #7 (permalink) |
Вирус!!! Срочно прошу помощи - похоже что ccda_v8.exe
Доброго времени суток
комп грузится и в обычном и в безопасном режимах но время загрузки от 30 до 60 минут после загрузки выполнить почти ничего не удается - либо висит, либо сделать можно, но не существенное Dr. Web CureIt! - ничего не находит Антивирус Касперского AVP - ставится криво - что-то при сканировании пишет про вирус - но в результатах ничего нет иногда удается запустить CCleaner в автозагрузке присутствует \\?\globalroot\systemroot\system32\ccda_v8.exe простое его удаление из автозагруки и с диска ничего не дает загрузку с LiveCD WinPE сделал AVZ и hijackthis "Запустить с удаленным реестром" - сделал логи прикладываю срочно прошу помощи!!!!!!!!!!! Скачать avz_sysinfo.zip с exfile.ru Скачать hijackthis.log с exfile.ru ---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:58 ---------- Плиз вот еще один лог Скачать virusinfo_syscure.zip с exfile.ru ---------- Добавлено в 02:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:47 ---------- вот еще один Скачать virusinfo_syscheck.zip с exfile.ru и еще у меня AVZ дал virusinfo_cure - надо????? |
12.01.2010, 10:15 | #8 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
mic123, Вы точно все так сделали как тут написано:
Код:
В случае невозможности загрузки Windows ни в обычном режиме, ни в Безопасном режиме (SafeMode) логи можно выполнить загрузившись с LiveCD WinPE поддерживающей работу с удаленным реестром (версия размером 64 МБ http://exfile.ru/file/74614 без антивируса или размером 116 МБ http://files.wyw.ru/4218482 включающая NOD32 и ERD Commander). Для этого необходимо предварительно записать утилиты avz и hijackthis на флешку или другой раздел жесткого диска (другую установленную Windows). Затем загрузившись с этого LiveCD выбрать папки с содержащимися в них утилитами и затем кликнув правой кнопкой мышки по исполнительному файлу avz.exe или hijackthis.exe в появившемся контекстном меню выбрать "Запустить с удаленным реестром". Далее появится окно с выбором учетных записей больной системы. Надо выбрать Администратор и запустить утилиты. Далее в меню программы avz выбрать: Файл-Исследование системы. В разделе Службы и драйверы вместо "Только активные службы и драйверы" выбрать "Все службы и драйверы", в разделе Параметры дополнительно установить птичку "Создать ZIP архив с протоколом" и затем запустить исследование. По окончании исследования получится протокол avz_sysinfo.htm Этот протокол необходимо будет предоставить для анализа. Утилитку Hijackthis запустить аналогично avz . В результате получится логфайл hijackthis.log Его тоже предоставить для анализа. +Базы обновите. |
12.01.2010, 11:42 | #9 (permalink) |
mic123,
Скачайте этот файл http://exfile.ru/74372 и распакуйте его. Затем запустите. После выполнения перезагрузитесь (В папке с распакованной утилиткой появится файл drv.sys Этот файл поместите в архив и пришлите). |
12.01.2010, 12:41 | #10 (permalink) |
да так и сделал
файлик avz_sysinfo.htm лежит внутри avz_sysinfo.zip или не так? ---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:34 ---------- а загрузиться под Live cd и выполнить - можно? в безопасном загрузиться тяжело - около часа да и не знаю выполнится ли он AVZ - виснет намертво при выполнении и логов не создает |
размеры разделов |
