Включение компьютера от сети
Статус
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Комп стартует не после нажатия кнопки на передней панели корпуса, а сразу, когда вставляешь вилку в розетку. Поэтому я его включаю/выключаю кнопкой сзади на корпусе. Продавцы уверяют что некоторые партии компьютеров фирмы "Imango" идут в продажу изначально с такими настройками. "Вредно" ли это для машины и как вернуть стандартное включение? Кажется это можно сделать поменяв настройки в БИОСе? Спасибо.
ставим в биосе не S1/S3 а только S3
Спасибо, сейчас попробую!
Увы, непомогло... Насколько я понял покопавшись в биосе, S1, S2, и S1/S3 есть в интерфейсе ACPI. Режим S3, находящийся в нем, отвечает за активацию функции "Ждущий режим". Т.е., когда компьютер полностью выключается, питание сохраняется только для планок памяти, куда записывается вся информация о состоянии системы. После нажатия назначенной кнопки или клавиши, система возвращается в прежнее, сохраненное состояние. Будут еще предложения, мысли?
Очень прошу помочь, задолбался под стол лазить каждый раз!! :D
арт
Проверь БП на наличие вздутых кондеров...
Это из-за БП, есть такие, которые стартуют сразу после подачи питания от розетки. Поставь себе сетевой фильтр на стол и не парься под столом. Или БП замени.
San написал(а):
По идее это из-за вздутых кондеров в БП, сам много раз с таким сталкивался...
да возможно это БП.. советую проверить или заменить
неа, все компы иманго так делают.... сам убеждался не раз. Ничего не делал, милион раз втыкал в сеть и вытыкал, комп у моего бати работает вот как 4 года уже и ничего с ним не случалось....
Всем спасиб за участие пацаны !! :) Leon8885:Кондеры посмотрел, все норм. Ладно, для меня это не принципиально, будем так жить, шож теперь?! :D
дело не в БП, я тож встречался с такой фигней :)
сбросил биос и все стало работать нормально...но потом эта трабла стала повторяться, но редко :)
M@trix, может, Вам Барабашка биос реконфижит O.o?
А у меня было так: в конце дня камп выключается из меню "Пуск", питание остается, секретарша лезит под стол и выключает "сетевой фильтр".
А вот утром, включив "сетевой фильтр", ей нужно еще и кнопку питания нажимать на передней панели.
Замена процессора = висяк
Всем привет.
Я уже обращался сюда..вынужден обратится снова..
Вобщем сменил на компе процессор (был одноядерный стал двухядерный, мать совместима) и комп стал зависать. Винда 7, биос обновил, уже все перепробовал!!!!!!!!! комп работает а потом просто намертво зависает..проблема решается только жесткой перезагрузкой.. :( подскажите в чем может быть дело? ничего не перегревается..
драйвера на мать под новый проц новые надо ,это на сайте производителя проца смотреть
Поискал на сайте АМД, практически все под линукс :( у меня амд атлон 64 х2 6000+
Статус
