13.01.2007, 16:42 | #1 (permalink) |
Длинный прерывистый сигнал БИОСа
13.01.2007, 16:42 | |
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами Сигналы BIOS'а: один длинный, три коротких БИОС: 1 длинный сигнал и 3 коротких. Сигналы БИОСа 1 длинный и 3 коротких |
14.01.2007, 02:26 | #5 (permalink) |
что пищмит, то какой мотивчик??
15.01.2007, 02:31 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Что именно пищит? Вот ознакомьтесь взято с вашего форума :)
Сигналы AWARD BIOS Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания. 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы. 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер. 1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью. 1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора. 1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. 1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы. 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти. 1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль. Сигналы AMI BIOS 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны. 4 коротких. Неисправен системный таймер. 5 коротких. Неисправен центральный процессор. 6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры. 7 коротких. Неисправна материнская плата. 8 коротких. Неисправна видеопамять. 9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память. 11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате). 1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта. 1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему. 1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор. Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Сигналы Phoenix BIOS 1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. 1-3-4. Аналогично предыдущему. 1-4-1. Неисправна материнская плата. 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. 1-4-3. Ошибка системного таймера. 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. 4-2-1. Ошибка системного таймера. 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. 4-3-4. Ошибка часов реального времени. 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт. 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше. 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора |
12.09.2008, 20:17 | #8 (permalink) |
ATI FirePro V8700/V3750 – новые профессиональные видеокарты AMD
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/09/11/95137.jpg
Компания Advanced Micro Devices (AMD) объявила о расширении ассортимента предлагаемых ею профессиональных графических адаптеров семейства ATI FirePro за счёт выпуска двух новых ускорителей под индексами V8700 и V3750. Как отмечается в опубликованном официальном пресс-релизе, оба изделия ориентированы на тех пользователей, кто по долгу своей службы занимается автоматизированным проектированием, трёхмерным моделированием и подготовкой цифрового контента на рабочих станциях. Модель ATI FirePro V8700 относится к разряду высокопроизводительных решений, обладает 800 потоковыми процессорами, оборудована двухслотовой системой активного воздушного охлаждения и укомплектована памятью GDDR5 объёмом 1 Гб с полосой пропускания 108,8 Гб/с. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/09/11/95138.jpg В свою очередь видеокарта ATI FirePro V3750 является продуктом бюджетной категории, располагает 320 потоковыми процессорами, оснащена однослотовым кулером с вентилятором и имеет 256 Мб памяти GDDR3 с полосой пропускания 22,4 Гб/с. Обе новинки используют шину PCI Express 2.0 x16, совместимы с DirectX 10.1 Shader Model 4.1 и OpenGL 2.1, поддерживают разрешение 2560 х 1600 пикселей, могут применяться в конфигурациях из нескольких видеоадаптеров, а также снабжены выведенными на заднюю панель двумя портами DisplayPort и одним разъёмом Dual Link DVI. Ожидается, что массовые продажи ATI FirePro V8700 и ATI FirePro V3750 стартуют в четвёртом квартале текущего года по цене $1500 и $200 соответственно, тогда как публичная демонстрация дебютантов состоится на мероприятии IBC 2008, которое пройдёт в Амстердаме с 12 по 16 сентября. 12.09.2008 [09:05], Руслан Цап www.3dnews.ru |
13.09.2008, 16:48 | #10 (permalink) |
1500$ думаю не слабо )))
системный блок |
