Компьютер не включается после нанесения термопасты
  • Автор темы Автор темы CAXAP92
Статус
CAXAP92
15 Июл 2008
После помазания камня КПТ-8 начались проблемы с включением
Перемазывал пасту по несколько раз в неделю - сначала нормально включался, потом только горизонтально, затем его надо было открывать, потом просто не включался, перемазка и опять по новой
Сейчас термопасты нет под рукой и компьютер включается путем прижимания руками кулера к материнской плате
Друзья говорят что не может быть дело в термопасте. Ну тогда в чём? Люди добрые помогите покупать новую пасту, новую мать или легче обратиться к услугам мастера?
пастой сильно неувлекайся,её должно быть на поце совсев немного чем тоньше слой тем лудше,и ненадо её так часто менять раз вгод достаточно,убера лишнюю пасту,и хорошо поставь процесор в сокет,затем плотна пижми радиатор с кулером,затем окуратно радиатор покрути чють влево и вправо, чтоб паста между процесорам и радиаторам хорошо растеклась.
CAXAP92
с креплением радиатора все в порядке? пасту попробуй размазать плстиковой картой слой тонкий будет!
CAXAP92
Ппц, дык дело не в термопасте, а в системе охлажения на процессор в целом. Рекомендую заменить последнее на новый, больше денег потратишь покупая термопасту, нежели раз потратишься на решение проблемы в корне...
Дык я перемазываю потому что перестаёт включаться, а как помажу нормально, но через некоторое время снова не включается
Крепления вроде в норме
По поводу системы охлаждения - после того как начались проблемы купил новый кулер, сначала было нормально потом снова начались проблемы
CAXAP92
радиатор от пыли почисть если не делал! можно прям искупать и высушить =D
Только перед началом кулер снимите :D. Модератор
Есть подозрение, что вы частым снятием и установкой радиатора повредили пайку, тем более что:
Извлеките материнскую плату из системного блока и внимательно ее осмотрите, если нет видимых повреждений или вздутых конденсаторов - попробуйте запустить без корпуса. Если запустится - аккуратно установите в корпус и, обязательно нанеся термопасту, установите радиатор и кулер. Термопасту не нужно менять каждый день - достаточно раз в полгода.
Если же не запустится
Полностью согласен с предыдущим автором, дело не в термопасте и не в охлождении - даже без кулера проц сразу запускаеться только работает не долго :). 99% ты повредил саму материнку или проц при "мазанье". Осмотри внимательно проц. Слот попробуй "вдавить" в мамку только аакуратно :).
Кто'ж так неисправность устраняет?
CAXAP92
Какой сокет?
Я так часто ремонтирую :) - помогает, особенно если снимая куллер выдергиваеш прилипший на нем проц. :)
как поставить гаджеты на XP
помогите?!
Качаеш и ставляеш!
Скачай для этого программу Windows Sidebar, гаджеты к ней по всем поисковикам разбросаны! :)
Статус
