Закрытая тема
Старый 15.07.2008, 11:20   #1 (permalink)
CAXAP92
По умолчанию Компьютер не включается после нанесения термопасты
После помазания камня КПТ-8 начались проблемы с включением
Перемазывал пасту по несколько раз в неделю - сначала нормально включался, потом только горизонтально, затем его надо было открывать, потом просто не включался, перемазка и опять по новой
Сейчас термопасты нет под рукой и компьютер включается путем прижимания руками кулера к материнской плате
Друзья говорят что не может быть дело в термопасте. Ну тогда в чём? Люди добрые помогите покупать новую пасту, новую мать или легче обратиться к услугам мастера?
CAXAP92 вне форума
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации
Компьютер не включается после некоторого вмешательства
Компьютер не включается после чистки.
Как разобрать ноутбук для чистки и нанесения термопасты?
После отключения винчестера не включается компьютер
После апгрейда компьютер не включается
После флешки не включается компьютер
Старый 15.07.2008, 11:29   #2 (permalink)
Aliki
пастой сильно неувлекайся,её должно быть на поце совсев немного чем тоньше слой тем лудше,и ненадо её так часто менять раз вгод достаточно,убера лишнюю пасту,и хорошо поставь процесор в сокет,затем плотна пижми радиатор с кулером,затем окуратно радиатор покрути чють влево и вправо, чтоб паста между процесорам и радиаторам хорошо растеклась.
Aliki вне форума
Старый 15.07.2008, 11:34   #3 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
CAXAP92
с креплением радиатора все в порядке? пасту попробуй размазать плстиковой картой слой тонкий будет!
Exxx вне форума
Старый 15.07.2008, 11:59   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
CAXAP92
Ппц, дык дело не в термопасте, а в системе охлажения на процессор в целом. Рекомендую заменить последнее на новый, больше денег потратишь покупая термопасту, нежели раз потратишься на решение проблемы в корне...
Max вне форума
Старый 15.07.2008, 12:29   #5 (permalink)
CAXAP92
Дык я перемазываю потому что перестаёт включаться, а как помажу нормально, но через некоторое время снова не включается
Крепления вроде в норме
По поводу системы охлаждения - после того как начались проблемы купил новый кулер, сначала было нормально потом снова начались проблемы
CAXAP92 вне форума
Старый 15.07.2008, 12:32   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от CAXAP92
Сообщение от Leon8885
Рекомендую заменить систему охлажения на процессор в целом... на новый...
Max вне форума
Старый 15.07.2008, 12:39   #7 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
CAXAP92
радиатор от пыли почисть если не делал! можно прям искупать и высушить =D
Только перед началом кулер снимите :D. Модератор
Exxx вне форума
Старый 15.07.2008, 16:14   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 64
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили 184 раз(а) в 79 сообщениях
Есть подозрение, что вы частым снятием и установкой радиатора повредили пайку, тем более что:
Извлеките материнскую плату из системного блока и внимательно ее осмотрите, если нет видимых повреждений или вздутых конденсаторов - попробуйте запустить без корпуса. Если запустится - аккуратно установите в корпус и, обязательно нанеся термопасту, установите радиатор и кулер. Термопасту не нужно менять каждый день - достаточно раз в полгода.
Если же не запустится
Убить всех человеков!
AlexZir вне форума
Старый 16.07.2008, 11:00   #9 (permalink)
Torin82
Полностью согласен с предыдущим автором, дело не в термопасте и не в охлождении - даже без кулера проц сразу запускаеться только работает не долго :). 99% ты повредил саму материнку или проц при "мазанье". Осмотри внимательно проц. Слот попробуй "вдавить" в мамку только аакуратно :).
Torin82 вне форума
Старый 16.07.2008, 13:00   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Torin82
Кто'ж так неисправность устраняет?
CAXAP92
Какой сокет?
Max вне форума
Закрытая тема
термопаста
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
