08.03.2009, 00:03 | #53 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Т.е. он достиг 68градов и больше не берет и комп неперезагружается ничего да? Порог поставьте на 70-75
Подозрения падают на БП, возможно чипсет. Вы могли бы сфоткать охлаждение мамы? Как бы то нибыло надо : поставить вентилятор на ввыдув на заднюю стенку корпуса. У вас данный вентиль есть? |
08.03.2009, 00:15 | #54 (permalink) |
Да больше ,68 не дает, варьируется между 67 и 68, вентилятор есть только на процессоре, на стенке я не видел. Как фоткать охлаждение мамы? Эверест показывает 45-47 градусов (у мамы).
08.03.2009, 00:17 | #55 (permalink) |
При перезагрузке температура у ядер следующая 48-51-22, у матери 47
08.03.2009, 00:18 | #56 (permalink) |
!!!!Обязательно поставьте вентиялтор на ввыдув на заднюю стенку процессора. где то 9на9см. ТЕмпертаура упадет (у меня падала на 9! градусов) Если держит конечно. То что в магазине вам не поставили сие элемент еще раз подтверждает мою догадку что эитх "собиральщиков" надо гнать.
ПРо маму сча гляну на офиц сайте |
08.03.2009, 00:19 | #57 (permalink) |
Еще не знаю важно или нет - при загрузке выскакивает сообщение "Прекращена работа Хост процесс Windows Rundll32" и еще постоянно стали произвольно выскакивать настройка акустики (как при включении наушников в разъем).
08.03.2009, 00:28 | #60 (permalink) |
В обшем:
1) Поставьте вентиялтор на ввыдув на заднюю стенку компа (ОБЯЗАТЕЛЬНО), так же модно поставить спереди на ввдув. 2) Поменяйте термоинтерфейс на процессоре (нанесите равномерно тонким слоем по всей поверхности процессора, перед этим начисто убрав страую пасту как с проца так и с радиатора) 3) Сделайте в БИОСе то что я писал 4) Снесите ОС (про качество я молчу), обновите дрова, БИОС ТЕперь более радикальные, если первые непомагают 1) КУпить ТТ Биг тайфун, ссулку я скидывал 2) В общем если мама в порядке - я больше грешу на БП. - надо бы поробовать на другом БП - 550 и более ватт, если проблема в нем купить новый 550-650 3) Поменять маму Да и незабудьте криворуких сборщиков поругать. Последний раз редактировалось Maga; 08.03.2009 в 00:32 |
сборка компьютера |
