Закрытая тема
Старый 13.07.2008, 12:51   #1 (permalink)
Daiwer
По умолчанию Гаснет монитор без видимых причин
Всем превед! Суть проблемы: гаснет монитор без каких-либо видимых причин, иногда VPU Recover восстанавливает работу системы, иногда уходит в ребут, а иногда просто тупо гаснет монитор (индикатор на мониторе мигает) помогает только reset. При этом комп продолжает работать: т.е. музыка играет, файлы из нета качаются. БСОДов нет, в системном журнале тишина. Температуры и напруги в норме. Да, кстати, в 3D приложениях (игры/марки) всё отлично, абсолютно никаких проблем, только в 2D приложениях такая трабла. До этого система полгода работала абсолютно стабильно, месяц назад проблемы начались. Из нового оборудования только sata винт добовлял.
Что предпринимал: чистил от пыли, осморел кондёры (норма), переустанавливал винды, пробовал разные версии дров на видео, чистил реестр, прогонял память мемтестом (ни одной ошибки), проверял винты на бэды (оных не обнаружино). Что ещё сделать уже не знаю. Второй ОСью стоит Ubuntu 8.04 в ней ничего подобного не замечено.
Система: мать ASRock 775I65G, проц Dual Core E2160, видео Sapphire HD2600XT AGP, память Hyundai HYMD512 646CP8JD43 2x1Gb Dual channel, винты SAMSUNG SP1654N (160 Гб) IDE, Seagate ST360021A (60 Гб) IDE, Seagate ST3250410AS (250 Гб) Sata, БП 400W FSP, OCь WinXP SP3, Ati display driver 8.6 AGP Hotfix.
Daiwer вне форума
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация
Монитор гаснет
При подключении USB гаснет монитор
Гаснет монитор
Гаснет монитор во время игр
Жёсткий диск стал работать медленно без видимых причин...
Старый 13.07.2008, 13:33   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1.или драйвера или Сам слот карты Экрана
Сообщение от Daiwer
Думаю что драйвер
Eli вне форума
Старый 13.07.2008, 13:42   #3 (permalink)
Daiwer
Все дрова уже перепробовал в том числе и старый с которым раньше всё ништяк было.
Daiwer вне форума
Старый 13.07.2008, 13:46   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
слот??
прчисть сам слот из нутри
-------------------------------проверь кабел питания от жеского если не замыкает или сам HDD
Eli вне форума
Старый 13.07.2008, 13:49   #5 (permalink)
Daiwer
Контакты на видюхе чистил. А как слот изнутри прочистить, чтоб контакты не загубить???
Daiwer вне форума
Старый 13.07.2008, 13:53   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Уха чисткой (БЕЗ СПИРТА И ПОХОЖЕГО )
Сообщение от evameno
Проверял?
Eli вне форума
Старый 13.07.2008, 13:54   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
и недумай жать а акрутно не нажимая (ато слот загубиш
Eli вне форума
Старый 13.07.2008, 16:53   #8 (permalink)
Daiwer
Ок, попробую почистить, на и шлейф заменить. Хотя думаю что хдд тут не причём.
Daiwer вне форума
Старый 13.07.2008, 18:59   #9 (permalink)
MagmaDiver
Совсем не причем. Я винтов не покупал, но творится примерно то же самое с компом.
MagmaDiver вне форума
Старый 13.07.2008, 19:04   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Daiwer
Сообщение от MagmaDiver
ребята когда шлейфы Питания замыкают то может произайти Все это
Eli вне форума
Закрытая тема
гаснет монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
