08.01.2010, 01:51 | #11 (permalink) |
---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:48 ---------- Конкретно в строке? http://i070.radikal.ru/1001/bd/e565fdd37efa.png ---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:50 ---------- Что установлено в этой строке? Там должен быть ваш микрофон |
08.01.2010, 01:51 | |
Пока в вашей теме нет ответов вы можете обратить внимание на эти ссылки Проблема с внешним жёстким диском Проблема с внешним жёстким диском Проблемы с жёстким диском |
08.01.2010, 02:16 | #13 (permalink) |
Выберите и проверьте, будет ли работать. По ходу это и есть ваш микрофон.
---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:15 ---------- Отпишитесь потом, получилось или нет |
08.01.2010, 02:23 | #14 (permalink) |
я сейчас проверить не могу не кого в контакте нету, я еще думаю то что я еще нажал кнопку настройки Windous напротив строки устройство записи звука потом появилось окошко и я нажал ok - это не влияет на это
08.01.2010, 02:32 | #15 (permalink) |
Если не получится, установите там опять "по умолчанию" и залезьте сюда
http://s60.radikal.ru/i170/1001/f3/7943da1b7e6e.jpg В трее - на динамик правой кнопкой мыши - настройка аудиопараметров. Там везде должен отображаться ваш микрофон. Если он работоспособный, то он так же должен отображаться в Диспетчере устройств |
08.01.2010, 02:42 | #16 (permalink) |
У меня тамо стоит С-media CM6501Like Sound Devic и еще кстати когда выключаю компьютер или перезагружаю перед тем как погаснит видимость экрана появляется сообщение только не успеваю прочитать что тамо написано
08.01.2010, 02:47 | #17 (permalink) |
Я тут посмотрел, что такое С-media CM6501Like Sound Devic - это драйвера на звук, поэтому мой совет выставить его в агенте был неверен, прошу прощения.
Вы микрофон сами ставили или кто помог? И какая у вас ОС? |
08.01.2010, 02:58 | #18 (permalink) |
Я сам поставил посмотрел как друг подключил, я когда проверял ( все програмы- стандартные-развлечения-звукозапись-тамо записывал свой голос, потом воспроизвожу голос свой слышу значит микрофон работает, а проверял микрофон через мастер проверки аудиоустройств в свойствах звука и аудиоустройства там когда говорю должно показывать что звук идет а уменя не показывает) У меня XP
08.01.2010, 03:17 | #20 (permalink) |
звуковые,видео и игровые устройствава-стоит этот звуковой драйвер с-медио, -Unimodem аудиоустройства с полным дуплексом,- аудио кодеки,-видео кодеки,-драйверы аудио(без PnP),-устройство записи видео(без PnP),- устройство управления стоят
копирование данных |
