12.01.2007, 15:32 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не распознаются жесткие диски
История такая.Жил был комп с говорящим биосом. Так вот, этот биос каждый раз при включении орал, что проблемы с куллером процессора. Я это дело игнорировал и развлекался не смотря ни на что. Но в процессе (обычно, если игрушка какаянть работала), комп иногда (примерно раз в час) вис намертво. Только ризет помогал. А после очередного зависания-перезагрузки виндоуз уже не загрузился, а вылез голубой такой, нехороший экран, с нерусскими буквами(что-то там про дампинг физикл мемори), но не тот, что бывает при обычном некорректном завершении работы виндоуз, а страшнее, нутром чую. Я понял, что доигрался и решил прикрутить куллер в районе видеокарты(хоть биос и орал про куллер процессора), т.к. она очевидно оч.грелась-держать ее пальцами больше пары секунд невозможно было. Прикрутил кулер, включаю -та же песня(голубой экран). Ставлю в биосе чтение в первую очередь сидирома(ХДД во-вторую) и решаю всё форматнуть и переустановить винду(все равно давно собирался). В процессе установки винды(минут через 15 после начала-прям посередине) все опять слетает до голубого плохого экрана. А дальше начались чудеса-перестал читаться сидиром(питание вижу есть, а не работает), жесткий диск тоже (питание слышу, но не трещит и никто к нему не обращается) . Помучался по всякому-бесполезно. Ставлю установки биос по умолчанию-бесполезно. Попытался заменить хард(была еще пара лишних на хозяйстве)-в результате ВСЕ ТРИ ХАРДА НЕ РАСПОЗНАЮТСЯ ПРИ ЗАГРУЗКЕ БИОС(проверял на других компах, про примари-слэйв перемычки я знаю, пробовал ), а один полудохлый все же читается, но при загрузке винды опять-таки слетает до голубого экрана (сразу после появления экрана "загрузка виндоуз"). Вот так умирают харды. Про элементарные меры предосторожности при смене жестких дисков знаю-соблюдал. Шлейф один тоже стал тупить- при подключении к нему ничего не работает, а сидиром в процессе моего хаотичного изнасилования все-же заработа, а харды()даже на том жн шлейфе всё-так же дохнут. Какие версии? В чем причина или несколько причин? Я вооооообще не понимаю, что к чему. |
12.01.2007, 15:32 | |
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь: Жесткие диски Герметичные жесткие диски. Постоянно летят жесткие диски HDDLife Professional 3.1.167: жесткие диски в порядке Влияние скачка напряжения на жесткие диски |
07.09.2008, 14:00 | #5 (permalink) |
Компьютер не загружается после обновления WinXP до WinXP SP2
Здравствуйте.
У меня на диске С стоит Win2000, а на диске D - WinXP. Все работало хорошо. Решил обновить WinXP до WinXP SP2. Обновлял из под запущенной WinXP. После обновления, при выборе WinXP в меню выбора ОС, появился экран с выбором типа запуска: "Безопасный режим, обычный, последняя конфиг-ция и т.д." Т.е. такой экран, когда ОС завершается некорректно. При выборе любого варианта начинается загрузка, но потом на секунду появляется синий экран, и сообщение на нем: "a problem has been detected and windows has been shut down..." и дальше варианты решения проблемы: "check for viruses on your cmputer. Remove any newly install hard drives... run chkdsk to check for driver corruption..." Причем и первое меню, и сообщение об ошибки выводятся на английском, хотя в WinXPSP2 должны быть на русском. Т.е., я думаю, их выдает загрузчик Win2000. Win2000 загружается нормально. Подскажите, пожалуйста, что делать. |
07.09.2008, 15:11 | #7 (permalink) |
А как откат-то сделать, если она не загружается?
жесткий диск |
