13.01.2007, 19:55 | #11 (permalink) |
13.01.2007, 19:55 | |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы Bootable device - insert boot disk and press any key Reboot and select proper boot device |
13.01.2007, 22:07 | #12 (permalink) |
попробуй S&M он лежит здесь
http://dpj.ru/files/snm_1.8.1.rar проверяет все под нагрузкой и считает ошибки если есть такие ведет лог проверяет также блок питания память харды только этот тест нагрел мой проц до 42 обычно у меня 37 но температура у мамки осталась прежней |
13.01.2007, 23:19 | #14 (permalink) | |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
13.01.2007, 23:28 | #15 (permalink) |
А если я проверю комп прогой S&M мать или проц не перегреются?Ведь при тесте этой прогой комп нагревается....
24.01.2007, 22:08 | #16 (permalink) |
Попробуй шлейф местами поменять Cd-rom и hdd, либо в биосе настрой параметры примари и слэй, у знакомого было тоже самое, выше перечисленное помогло
07.09.2008, 14:02 | #18 (permalink) |
Для начала послушайте сколько сигналов издает бипер в системнике при включении - если один короткий то норма если нет то проблема в количестве сигналов посчитайте их потом пойдем дальше
asus p5sd2-x pci-e |
