Компьютер включается строго через раз
Статус
ivanov_sg
2 Июл 2008
1.5 года назад собрал комп:
проц - Athlon64 3800 x2
мамка - Gigabyte ga-m55plus-s3g
память NCP 5300 512*2
винт - samsung 160 gb (ide)
dvd-rw nec4570
видюха бортовая
Все это в корпусе InWin с питателем 350W.
Сейчас наблюдаются постоянные траблы с запуском компа: нормально запускается только со 2 раза (всегда со второго), если полностью обесточивать системник пилотом. 1,5 года все работало как часы.
С первого раза происходит следующее: включается питалель, заводятся все вентиляторы, веник и лампочки. Динамик молчит, монитор не врубается, система не грузится. Выключаем, включаем - все ОК. Если завелись - все время работает нормально.
Само собой разобрал, почистил пыль, поменял термопасту, подергал платы и шлейфы, поменял батарейку - результат такой же.
Вздувшихся кондеров нигде нет (в питатель еще не лазил).
Вынул все из системника, кроме матери и проца (память тоже вынул) - результат аналогичный, только со второго раза БИОС орет, что нет памяти. В состояниии дауна померил напругу на питателе (+5 и +12В) - все ОК. Вручную (путем соединения 4 контакта на землю) питатель запускается всегда, все напряжения в норме...
Кто виноват? Питатель POWERMAN 350W или мамка? На замену под рукой ничего нет, может у кого было такое...
Нашел только это http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=17870 , похоже, но мамка другая и нагрузка на питание сильно меньше...
Сложно удаленно сказать наверняка. И все же есть предположение, что это проблема с питанием. Может и мать, конечно сбойнула, но я все же склоняюсь к питанию.
Разобрал БП, продул пыль.
Кондеры в норме, все остальное, вроде, тоже.
Не помогло... Какие еще мысли будут?
это конечно, хорошо, но лично я имел ввиду именно провода.
нада пробовать ставить другой БП
А что с проводами может быть? Разъемы нормальные, контакты чистые, пыли и окислов нет, сидят довольно плотно...
Не буду 100% утверждать, но, по личному опыту, в данном случае похоже все же на мамку. Правда с такой фишкой (запуск строго со второй попытки) в основном сталкивался у EPoX-ов
Так прикол-то в том, что 1.5 года все работало нормально. Не могла же она так экзотично грохнуться?
А на каких чипсетах были EPoXы?
Драйвера на звук для win7
кто подскажет где скачать драйвера для DELL inspiron 1525 для звука под win7
SigmaTel STAC9228X @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller [B-0]
микрофон ну очень тихим стал, в него теперь надо кричать. Помогите исправить проблему
Denesis,
не, усиление ппц... начинаются помехи ужасные
другие драйвера?
вот и ищу хоть какие, кроме стандартных
именно на этой странице ничего нету для меня, ибо мне под win7, но и туда отпишу (:
gizer вы попробуйте в диспеччере задач обновить драйвера на звук, он должен скачать другие! У меня на ноуте видеокарта работала на 16 мегабайт, так сделал и заработала в полную мощность!
Статус
