Закрытая тема
Старый 02.07.2008, 22:07   #1 (permalink)
ivanov_sg
1.5 года назад собрал комп:
проц - Athlon64 3800 x2
мамка - Gigabyte ga-m55plus-s3g
память NCP 5300 512*2
винт - samsung 160 gb (ide)
dvd-rw nec4570
видюха бортовая
Все это в корпусе InWin с питателем 350W.
Сейчас наблюдаются постоянные траблы с запуском компа: нормально запускается только со 2 раза (всегда со второго), если полностью обесточивать системник пилотом. 1,5 года все работало как часы.
С первого раза происходит следующее: включается питалель, заводятся все вентиляторы, веник и лампочки. Динамик молчит, монитор не врубается, система не грузится. Выключаем, включаем - все ОК. Если завелись - все время работает нормально.
Само собой разобрал, почистил пыль, поменял термопасту, подергал платы и шлейфы, поменял батарейку - результат такой же.
Вздувшихся кондеров нигде нет (в питатель еще не лазил).
Вынул все из системника, кроме матери и проца (память тоже вынул) - результат аналогичный, только со второго раза БИОС орет, что нет памяти. В состояниии дауна померил напругу на питателе (+5 и +12В) - все ОК. Вручную (путем соединения 4 контакта на землю) питатель запускается всегда, все напряжения в норме...
Кто виноват? Питатель POWERMAN 350W или мамка? На замену под рукой ничего нет, может у кого было такое...
Нашел только это http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=17870 , похоже, но мамка другая и нагрузка на питание сильно меньше...
ivanov_sg вне форума
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас
DV6000 включается делает выдувку и выключается через две секунды
Компьютер включается через раз
Старый 03.07.2008, 06:24   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сложно удаленно сказать наверняка. И все же есть предположение, что это проблема с питанием. Может и мать, конечно сбойнула, но я все же склоняюсь к питанию.
Aleksan вне форума
Старый 03.07.2008, 09:48   #3 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
сделать то же самое и с бп
Plastinator вне форума
Старый 03.07.2008, 10:59   #4 (permalink)
ivanov_sg
Разобрал БП, продул пыль.
Кондеры в норме, все остальное, вроде, тоже.
Не помогло... Какие еще мысли будут?
Старый 03.07.2008, 11:14   #5 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от ivanov_sg
это конечно, хорошо, но лично я имел ввиду именно провода.
Aleksan вне форума
Старый 03.07.2008, 11:49   #6 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
нада пробовать ставить другой БП
Exxx вне форума
Старый 03.07.2008, 12:16   #7 (permalink)
ivanov_sg
Сообщение от Aleksan
А что с проводами может быть? Разъемы нормальные, контакты чистые, пыли и окислов нет, сидят довольно плотно...
Старый 03.07.2008, 12:17   #8 (permalink)
ivanov_sg
Сообщение от Exxx
Буду искать..., но пока под рукой нет.
Старый 03.07.2008, 15:33   #9 (permalink)
Tyrael
Аватар для Tyrael
Не буду 100% утверждать, но, по личному опыту, в данном случае похоже все же на мамку. Правда с такой фишкой (запуск строго со второй попытки) в основном сталкивался у EPoX-ов
Tyrael вне форума
Старый 03.07.2008, 18:18   #10 (permalink)
ivanov_sg
Сообщение от Tyrael
Так прикол-то в том, что 1.5 года все работало нормально. Не могла же она так экзотично грохнуться?
А на каких чипсетах были EPoXы?
Закрытая тема
athlon64 3800 x2
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
