11.01.2007, 16:02 | #1 (permalink) |
Проблема с оперативной памятью
11.01.2007, 16:02 | |
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме Проблема с оперативной памятью Kingston 2x2Gb PC2-5300 Проблема с оперативной памятью Проблема с оперативной памятью ASUS F3T - проблема с оперативной памятью Проблема с оперативной памятью RAM PQi 1024 MB DDR2 |
11.01.2007, 16:19 | #3 (permalink) |
Это где он пишет такое? Может это файл подкачки? При тесте оперативы в процессе загрузки что пишет, то и правда. Если биос видит неполностью, что в принципе маловероятно,.. значит работают не все чипы на оперативе. В принципе всего один раз видел недопаленую оперативу которая показывала при загрузке 256, а на самом деле было меньше, обычно они умирают в таком случае. Биос читает с SPD модуля и не может показывать другой объем.
11.01.2007, 16:30 | #4 (permalink) |
не придумывай того чего нет, и не путай мозги человеку,.. видюха у него встроенная, и берёт она 16 метров, и других вариантов быть не может... а битые чипы.. или там что, чего то не читают .. фигня... :)
11.01.2007, 16:44 | #5 (permalink) |
Про видюху чето не подумал, но кажись она 8 метров должна брать хотя не уверен, а оператива полумертвая лежит у меня на полке и как это абсурдно не звучит, работает,.. а емкость показывает меньшую, я тож не верил сначала но факт.
11.01.2007, 16:52 | #6 (permalink) |
да я верю про оперативку, просто у человека уж больно цифирки, ровные.. а работая с тысячами компов, я могу сказать что это наверняка видюха....
11.01.2007, 17:06 | #8 (permalink) |
чё спорить , ещё сам автор не отписался.. когда скажет что мы идиоты, и у него БП накрылся, тогда и будем думать.... :)
04.09.2008, 11:15 | #9 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Резак не пишет DVD диски
Такие траблы, DVD резак не пишет DVD диски((( Вставляю чистый DVD+R диск, иконка "DVD-RW дисковод" меняется на "CD дисковод" и при попытке отправить файлы на диск пишет ошибку и предложение повторить действие, или отмена( "Алкоголик" тоже не пишет, просит вставить чистый DVD диск, то же с Nero... Систему переустанавливал, ставил 100% рабочий резак, те же траблы! :wallbash: В чём может быть проблема??? Подскажите плз!!!
04.09.2008, 11:21 | #10 (permalink) |
Возможно DVD+R не совместим с вашим приводом( точно не знаю) поробуй другой диск
оперативная память на 512 |
