30.06.2008, 10:42 | #1 (permalink) |
Asrock P4VM890 и GF8800 GTS не стартует
Не заводится GeForce 8800 GTS 320Мб на компьютере с материнкой Asrock P4VM890 (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM890). Видеокарта рабочая - проверено на другом компьютере. Дополнительное питание подводим. Приобрели новый блок питания FSP с рабочей мощностью 450Вт и пиковой 500Вт взамен старого на 350Вт. GeForce 6600 на этом компьютере замечательно работает. BIOS на материнке перепрошили на актуальный (июль прошлого года). При попытке загрузиться ничего не происходит - динамик не пищит, на экране ничего не отображается, вентилятор на видеокарте работает. Можно что-то сделать или всё же материнка не держит такую карту, и её нужно возвращать? Если данная материнка не держит такие видеокарты, то что наиболее производительное из видеокарт вообще можно на неё поставить? Или только методом проб и ошибок? Т.е. я не уверен, что если отдадим в магазин эту 8800 и возьмём что-то из 7ххх, то оно тоже заведётся. Заранее спасибо за помощь. |
30.06.2008, 10:42 | |
Эти ссылки помогут вам в решении проблемы AsRock M3A770DE не стартует ASRock N68-GS3 UCC не стартует AsRock P4VM890 изменение скорости вращения кулера CPU Материнская плата ASrock P4VM890-SATA2 ASRock p4vm890 не загружается |
30.06.2008, 10:58 | #2 (permalink) |
Желательно бы проверить эту материнку с другой видюхой и желательно другого производителя и модели. Если все нормально, то меняем видюху. Если результат тотже то меняем материнку - у Asrock часто бывают глюки с PCI-ex слотом (заводской брак) :(
Кстати а на встроенной видюхе все работает? |
30.06.2008, 11:06 | #3 (permalink) |
Спасибо за ответ.
Да, на встроенной видюхе всё ок. GeForce 6600 тоже работает на этой материнке, как уже писал. 8800 производитель Palit, 6600 - не понял, кто, но не Palit. ATI-шек под рукой нет. Так куда лучше двигаться - отдать в магазин 8800 со словами "не подошло" и взять у них что-нибудь из 7ххх или как-то по-другому? |
30.06.2008, 11:27 | #4 (permalink) | |
По идее Asrock P4VM890 должен работать на GF8800 для того его и создавали :)
30.06.2008, 11:32 | #5 (permalink) | |
Продавец по нашему законодательству не может не пойти навстречу, если товар возвращается по причине несовместимости с оборудованием, если прошло менее 2 недель с покупки :) Отпишусь потом, что и как. |
03.01.2010, 08:19 | #6 (permalink) |
XP при загрузке потребляет много памяти
Сразу при загрузке http://slil.ru/28433217
Через минуту http://slil.ru/28433218 После использования программы SpeedUpMyPC 2009 http://slil.ru/28433219 Если не пользоваться программой через некоторое время вылетает синий экран |
03.01.2010, 12:59 | #8 (permalink) |
[QUOTE=Endrew;141470]finn5555,ни по одной ссылке никуда не попадаю[/QUOTE
Извиняюсь торопился http://s47.radikal.ru/i118/1001/55/6cddb88523c9t.jpg http://s57.radikal.ru/i157/1001/7f/cdf8698c7794t.jpg http://s46.radikal.ru/i114/1001/31/6b02989a3492t.jpg |
03.01.2010, 13:05 | #9 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
finn5555, Делайте как тут написано http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ и выклаожите сюда логи
03.01.2010, 13:17 | #10 (permalink) |
в том то и дело, что стоит ad aware и ess nod32 в паре изначально после установки XP, и на вирусы не жалуюсь, жалуюсь на потребление оперативки в этом ключе какие решения
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:14 ---------- при этом понимаю и знаю сколько эта парочка сжирает, почему все остальные процессы увеличивают потребление и как с этим бороться |
geforce 8800 gts |
