30.06.2008, 10:38 | #1 (permalink) |
Ошибку выдает такую: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: d1 BCP1: 000000000000009D BCP2: 0000000000000002 BCP3: 0000000000000000 BCP4: FFFFFA600361C272 OS Version: 6_0_6001 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 Система: Windows Vista x64 Intel Core2 Duo CPU E7650 2.67 Gz 2Gb RAM Geforce 8800Gt |
30.06.2008, 10:38 | |
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме Синий экран смерти Синий экран смерти. Синий экран смерти Синий экран смерти Синий экран смерти |
30.06.2008, 11:25 | #2 (permalink) |
не разу не имел дела с dvd-принтором :) но посоветую проверить оперативу перед загрузкой винды нажми F8 и выбери проверку оперативки
может проблемма в драйвирах проверь в безопасном режиме не перезагрузится ли комп если да - сноси драйвера если не поможет переустанови винду (проблема может и на жоском диске особенно если много мелких часто перезаписываемых файлов) , и проверь шлейв к dvd |
30.06.2008, 20:08 | #3 (permalink) |
what's a fuc*** какая проверка памяти при загрузке??какой dvd принтор:) ставь прогу memtest86+ (www.memtest.org) и тести память,такое бывает если память битая или несовместимость памяти с мамой :)
а причем тут проблема может и на жоском диске особенно если много мелких часто перезаписываемых файлов??если я целый день за компом зависаю то что значит??я должен просто умереть от синего экрана? |
30.06.2008, 22:00 | #4 (permalink) | |
2 -а привод подключен на в режиме "мастер" (бывали случаи что CS режим давал сбои) 3 -совместим ли сам привод с 64бит, Vista? |
01.07.2008, 04:20 | #5 (permalink) | ||
memtest86+ - хорошая но виндой проверить тоже можно разницы нет Цитата:
а проблемма с жоским может быть и переустановка винды не поможет, только фарматирование Irrizor проверь еще на вирусы |
01.07.2008, 06:41 | #6 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Мощность БП какая? Попробуйте временно заменить на более мощный и протестируйте.
Убить всех человеков! |
03.01.2010, 10:12 | #9 (permalink) |
Перегрев или что-то ещё...
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Столкнулся я с такой проблемой... Недавно после продолжительного играния в игры (а ассортимент, как правило не большой - дота, контра и мелочевка) компутер стал уходить в аут - резко гаснет монитор затихат куллеры и остается гореть только лампочка питания на системнике... Выключаешь/включаешь и можно работать... если сразу опять лезешь в игру опять выкл... Таким образом понял что перегрев... Достал Эверест.. потестил.. увидел что проц под нагрузкой но перед аутом грелся более +90с диод ГП под +65с... понял что дело в проце - снял куллер(боксовый), у него от времени и температур, пластиковая лапка крепления рассохлась и потом не хотела закрываться - схема крепления убогая... Купил новый куллер на проц - titan с боковым выдувом, помучался поставил... Включил дал нагрузку - проц дошел до +60с больше подниматься не стал... меня это устроило... спустя несколько дней начались другие приколы - после включения компа проходило определенное кол-во времени(смотря чем заниматься) вырубало видюху(это я так понял - т.к. комп продолжал работать, а тупо исчезало изображение) в очередной раз когда так вырубило достал из стола системник.. открыл.. потрогал видюху - достаточно горячая... т.к. комп стоит в столе - малопроветриваемость - решил оставить боковую крышку открытой... всё то же... проблема не уходит... потом вытащил системник работающим и был неприятно удивлен - с системы охлаждения проца на видюшку шел достаточно горячий поток воздуха... Методом исключения и русского "тыка" решил пока просто положить между ними лист бумаги - чтоб отводил воздух. Тупить теперь начало "по другому" - последствия стали обширнее - То вырубит отдельно видюшку, то полный аут... Очередные разборки - перестановка в системе охлаждения системника - позволили уменьшить поток кипятка на видюху и дать ей доп. обдув... Проблема не ушла... решил уже конкретно смотреть по эвересту как ведут себя градусники... Включил кс и поехало.. Через каждый раунд игры - в эверест... Потом смортел без нагрузки... итого: проц в спокойном состоянии 43-49 под нагрузкой 60-65 диод ГП в спокойствии 53-56 под нагрузкой 60-65 HDD, память ГП, ГП(в общем как я понял), Aux и системная плата - короче все остальные.. как говорит эверест держат постоянную работоспособную температуру 35-50(у кого то 35-40 у кого то 46-50 так что цифру дал общую) Вот так вот... что ещё дополнить.. После аута компа - системник достаточно горячий особенно в области БП (не знаю от БП или от проца там так греется...) Конфигурация компа: Мама - Intel D945PSN Папа - Pentuim-D 3,0 Ghz Оператива DDR2 1,5 Гб (1 + 0,5) Видео Nvidia GeForce 7600GT 256 Мб Винт WD 250 Гб БП - 350w Velton Про решения предлагаемые на других темах/форумах - всё чистил, продувал, термопасту менял, конденстаторы на мамке не вздутые, куллера крутятся отлично. Ввиду прошедшего нового года бюджет сильно побит и позволить себе решение проблемы методом исключения не могу(покупая новые комплетующие методом тыка). Хотелось бы услышать оперативный и более менее четкий ответ - в чем проблема т.к. консультанты в магазине впарят то что нужно им... я грешу и на видео и на БП, да и на всё остальное... комп всётаки не новый... Финансы позволяють сделать мне сейчас замену чего-то одного т.е. затраты до 3к руб. ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:07 ---------- Конечно огромный минус - расположение в столе вентиляция почти никакущая... и когда вытаскиваешь из стола разница в ~5с заметна по всем датчикам... ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:20 ---------- Ещё один следственный эксперимент провел - системник держал вне стола и играл с включенным эверестом... температура была чуть ниже чем обычно бывает при нагрузке... Задвинул обратно в стол... На долго его не хватило - аут... сразу включил и запустил эвереста... по основным датчикам перегрева нет... самая высокая температура была у диода ГП 64-66с всё остальное в норме.... На что грешить?!? Мама, БП... или всё же видюха?!? =( хэлп ми! ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:42 ---------- Запустил в эвересте стресс тест системы... тчонее проца матери и винта... винту вообще по барабану он не реагирует на тест... мама чуть чуть разогрелась с 46 до 50.. проц с 48 добрался до 69 и вроде как остановился.. колеблется плюс/минус 3 градуса... но постепенно накаляется сам системник и в столе становится жарко... жду аут =)) |
03.01.2010, 10:18 | #10 (permalink) | |
V-a-V,ну так вы своими экспериментами сами уже все выяснили ,охлаждения вам в системнике недостаточно ,вытаскивать иэ стола все-ж думаю придется ,и попробуйте еще вот что ,поставить доп 2-а кулера на вдув воздуха в системник и выдув ,
это тоже на пределе |
синий экран смерти |
