30.06.2008, 20:12 | #11 (permalink) |
30.06.2008, 20:12 | |
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше Помогите решить мою проблему Что делать? В гарантийку или без неё можно проблему решить? Помогите решить проблему с компьютером |
30.06.2008, 21:57 | #12 (permalink) | |
Максимальная скорость обмена: IDE ATA33 - 33 Мбайт/с IDE ATA66 - 66 Мбайт/с IDE ATA100 - 100 Мбайт/с IDE ATA133 - 133 Мбайт/с SATA I - 150 Мбайт/с (часто обозначается просто SATA) SATA II - 300 Мбайт/с Обрати внимание, часто пишут: SATA I - 1500 Мб/с SATA II - 3000 Мб/с, имея в виду Мбит/с (в SATA последовательная передача данных, причем каждый байт сопровождается еще двумя битами - стартовым и стопоавм, поэтому отношение байта и бита не в 8, а в 10 раз). Таким образом, разница между IDE ATA133 и SATA I несущественна, но для IDE значение 133 Мбайт/с практически предел, а для SATA и 300 Мбайт/с - далеко не предел. |
03.01.2010, 00:33 | #13 (permalink) |
Не работает клавиатура
У меня что-то с клавиатурой,сначала дУМАЛА ЧТО кОНТАКТы оТХОДяТ теперь вообще не работает. порт у нее USB, при включении и выключении подается звук, как при подключении нового устройства... Подключила старую, но работающую клаву... такая же фигня(( И КСТАТИ в РАЗДЕЛЕ пАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ сначала была надпись, что невозможно подключение клавы (код ошибки 10) а теперь она совсем исчезла. что делать-то? пишу кстати в виртуальной клаве, неудобно((( клава: Samsung Pleomax PKB-4500
03.01.2010, 02:14 | #14 (permalink) |
2pic, Нажмите в виртуальной клавиатуре WIN+PAUSE. Перейдите на вкладку Оборудование-Диспетчер устройств. Там поищите пункт Клавиатура. Есть такой есть - то удалите все, что в нем еть и перезагрузитесь. Если такого нет - то подключите клавиатуру и нажмите вверху Обновить конфигурацию оборудования. Результат всего этого напишите здесь, пожалуйста.
03.01.2010, 15:41 | #15 (permalink) |
на вкладке диспетчер устройств клавиатуры не оказалось... обновление конфигурации оборудования не помогло ни с одной, ни с другой клавой. Хочется посмотреть в BIOSе, но не знаю как он работает без клавы... Новую клаву покупать бесполезно, будет тож самое.
03.01.2010, 16:02 | #18 (permalink) |
пробовала мастер настройки нового оборудования. Клавиатуры в списке нет( А про PS\2, то вторая клава как раз такая. призапуске компа не работает! ну что же делать! может винду переустановить?
04.01.2010, 02:01 | #20 (permalink) |
просто вопрос был про включение... ни при запуске, ни потом не работает(
ide (160gb), sata (500gb) |
