Закрытая тема
Старый 29.06.2008, 21:32   #1 (permalink)
eXrnd
По умолчанию Как решить проблему со скоростью SATA (500gb) и IDE (160gb)
Здраствуйте. У меня два винта SATA (500gb) и IDE (160gb). Скорость копирования очень маленькая. 5гб около 20минут. Как решить эту проблему? Загрузка процессора при копировании 50-54%.
Проц: AMD Athlon 64 x2 3600+
Материнка: MSI K9Platinum
Оперативка: 2Gb
Видео: GeForce 7900 256mb
HDD: Samsung 500gb(SATA), Seagate 160gb (IDE).
сначало IDE винт был подключён к одному шлейфу с сидиромом, мне посоветовали отключить сидиром. Ничего не помогло. Драйвера на чипсет стоят. Пробывал менять шлейфы ничего не помогает. Подскажите в чём проблема :( Спасибо заранее.
eXrnd вне форума
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше
Помогите решить мою проблему
Что делать? В гарантийку или без неё можно проблему решить?
Помогите решить проблему с компьютером
Старый 29.06.2008, 21:51   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от eXrnd
В этом и проблема, стандарты по скорости оличаются ;)
s_vitaly вне форума
Старый 29.06.2008, 22:27   #3 (permalink)
eXrnd
Вообщем увеличить никак не получится?
eXrnd вне форума
Старый 29.06.2008, 22:29   #4 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от eXrnd
В настройкх БИОСа с режимами винтов поковыряйтесь, может что-то и выйдет, а так нет. И ещё в Диспетчере устройств на винтах режимы просмотрите ;)
s_vitaly вне форума
Старый 30.06.2008, 10:35   #5 (permalink)
Мастер Lin
Берем шлейф IDE66 !!!!!!! на винте переставляем перемычки в положение "Master", цепляем его к материнке опять же на "Master" контроллер IDE, если их несколько. На шлейфе должен быть только один винт и обязательно на первом разъеме шлейфа (обычно на шлейфе два разъема - вначале и всередине - нам нужен начальный)
Все это должно немного увеличить скорость. Удачи :)
Мастер Lin вне форума
Старый 30.06.2008, 16:11   #6 (permalink)
eXrnd
Сообщение от Мастер Lin
Что за IDE66? У меня один шлейф IDE. У шлейфа три разъёма, средний подключается к материнке, а боковые подписаны "MASTER", "SLAVE". Так, что какой первый разъём я не могу знать, подключать винт, как я понял нужно к "Master" :) Спасибо, попробую. Отпишусь о результатах.
Кстати попытался отформатировать IDE винт. Мне написано ошибку. Что-то типа нету доступа... Потом отформотировался всё таки...
eXrnd вне форума
Старый 30.06.2008, 16:46   #7 (permalink)
Мастер Lin
Есть IDE33 и IDE66, соответствующие цифры указывают на число проводков участвующих в приеме/передаче, соответственно первоночально использовались IDE33, потом из-за больших требований в скорости стали использовать IDE66. Визуально они отличаютсе тем что у 66 проводки более тонкие, 33 видно сразу по толстым проводкам.
Я имел виду разъемы для подключения винта - их два :)
Насчет подключения ты правильно понял.
Старый 30.06.2008, 17:32   #8 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от s_vitaly
Эта разница несущественна...
Black_Parrot вне форума
Старый 30.06.2008, 19:51   #9 (permalink)
eXrnd
Мастер Lin, спасибо. Всё отлично работает =) Так можно подлкючать на один шлейф сидиром и винт? А то у меня на материнке всего один шлейф подключить можно.
eXrnd вне форума
Старый 30.06.2008, 19:56   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 57
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 163 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от eXrnd
Можно, но скорость работы шлейфа определяется по скорости работы самого медленного подключенного к нему устройства. При подключении CD не забудьте переставить перемычку на нем в положение Slave.
Убить всех человеков!
AlexZir вне форума
Закрытая тема
ide (160gb), sata (500gb)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
