Закрытая тема
Старый 22.06.2008, 16:01   #1 (permalink)
feodora
По умолчанию Проблемы с ASUS M2N-MX SE plus
У меня интересная проблемма c m2n-mx se plus :после POST машина стоит 35 сек. с черным экраном и, мигающим в левом верхнем углу, курсором.Потом начинается загрузка WinXP.В DOS-режиме не хочет запускать AcronisTrueImage с пускового CD - дойдет до первой картинки и останавливается.С PiterPenом та-же история.
Мать: M2N-MX SE PLUS
CPU: AND Athlon 64X2
BIOS:v 0503(последняя,со старой 0209 была та-же история)
Помогите ,кто может!!!
feodora вне форума
Я думаю, что в похожих обсуждениях содержаться содержательные ответы
Проблемы с ASUS P5K
Проблемы с Asus A8N5X
Проблемы с камерой на ноутбуке Asus G1S.
Проблемы со звуком на ASUS Z97V
Проблемы с ASUS P5K
Старый 22.06.2008, 20:09   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от feodora
PiterPenом
Это пиратство, его можно и не упоминать ;)
В настройках БИОСа включите опции быстрой загрузки, или сбросьте настройки поумолчанию - эти опции включены поумолчанию.
Если не поможет, то попробуйте вытащить все платы расширения и почистить разъёмы. Далее грузитесь с дисков типо LiveCD или VistaPE и протестируйте железо, а именно память, проц, а в большей степени винт.
HDTune прога для тестирования винтов.
S&M - БП, проц, память. И пожалуйста конфигурацию.
s_vitaly вне форума
Старый 22.06.2008, 22:35   #3 (permalink)
feodora
В БИОСе проключено по умолчанию.Машина новая - собрана пару недель назад.Стоят два винта:IDE с системой(не знаю,имеет-ли значение,но диск C: в конце винта) и SATA для "кладовки".Память проверял - норма.А про пиратство -" Только благодаря пиратам состояние Билла Гейтса влезает в хоть какие-то благоразумные рамки". Потому и делал AcronisTrueImage с самозапуском,что нет веры этому Penу.Спасибо за подсказку - завтра попробую.
feodora вне форума
Старый 22.06.2008, 22:44   #4 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Это просто цитата, и такой прикол своего рода ;)
А про пиратство я сказал, потому, что обсуждение запрещено ;)
s_vitaly вне форума
Старый 26.06.2008, 23:45   #5 (permalink)
feodora
Со ступором справился - был неправильно подключен IDE шлейф (надо читать инструкции не только тогда,когда не получается!!).Проблемы с Акронисом остались.Где то читал,что это может быть связано с типом чирсета.
feodora вне форума
Старый 09.03.2009, 15:07   #6 (permalink)
kuddv
Помогите, проблемма с asus m2n-mx se plus. Как только температура чипа Nvidia MCP61P поднимается выше 40 градусов начирает дёргатся картинка. А видюха 9600GT PALIT дует прям на него. как только нагревается видео нагревается и он.
kuddv вне форума
Старый 17.03.2009, 21:22   #7 (permalink)
AleX_G
Аватар для AleX_G
Народ, просматривая посты на форуме, и придя недавно на помощь другу из-за анологичной проблемы по поводу тормозов в результате перегрева на материнках Асус М2Н - обратил внимание на то, что "благодаря" безумным попыткам инженеров Асуса удешивить производство и без того довольно недорогого девайса, они зачем-то поместили чипсет вместе с его черным радиатором прямо под видеокарту - самую греющуюся деталь компьютера !
Так вот, горячий воздух из видюшек и нагревает чипсет до критической температуры и комп, соответственно, начинает тормозить ИМХО. Советую попробовать подложить широкий кусок плотного картона между куллером видеокарты и радиатором чипсета - для того чтобы решить проблему просто и дешево. Кстати другу посоветовал сделать то же самое - о результатах отпишусь после.
Последний раз редактировалось AleX_G; 17.03.2009 в 21:26 Причина: более понятное изложение
AleX_G вне форума
Старый 26.03.2009, 19:54   #8 (permalink)
kuddv
Оказалось что всё это было не из-за перегрева. Процессор AMD ATLON 6000+ потребляет 125W а мать ASUS M2N MX SE Plus выдаёт 95W. Поменял мать на Asus M3V78-VM 140W. Всё заработало, вопщем виноваты оказались сборщики магазина ЦИФРА г. Кашина. Почему написал название магазина, потому, что проблеммы с ними постоянно, то USB на передьнюю понель к верху "одним местом" подключат, то ещё чего нибудь!!!
kuddv вне форума
Старый 29.12.2009, 16:06   #9 (permalink)
x_treems
По умолчанию Не грузится Винда на ноутбуке
Добрый день. Помогите! При включении ноутбука появляется заставка SAMSUNG и выбор внизу либо F2 ибо F12, загрузка доходит до половины и ВСЕ. Переустановил ОС, ничего не дало. Грузится только раза с 10-го, а то и больше.
x_treems вне форума
Закрытая тема
asus m2n-mx se
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
