Старый 10.01.2007, 20:00   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Подбор вентилятора для asus p4p800-E deluxe
Я сам что то понимаю, но совсем запутался. Подскажите пожалуйста подойдет ли кулер zalman cnsp - 9500 LED для этой материнки(сокет на ней как я понял 478) и для проца пентиум 4 3.2 мгц ? и имеет ли ктонибудь понятие влезет ли он по размеру, потому что пишут что он большой?
Комп шумит на всю квартиру, что сделать, только без моддингов разных. Мне кажется менять кулер на проце. Этого будет достаточно?
я просто не понимаю откуда такой шум идет и иногда гудение,тарахтение. Или везде менять вентиляторы? на БП на видюхе на HDD? и ещё хотелось бы чтобы комп не так сильно грелся. Спасибо!
  Ответить с цитированием
Посмотрите вот эти ссылки, возможно вы найдете разгадку своего вопроса в похожих темах
ASUS SABERTOOTH 55i VS ASUS P7P55D-E Deluxe
Выбор видеокарты на ASUS P4P800-E Deluxe
Подбор оперативной памяти на ASUS LGA1156 P7P55D Deluxe P55
ASUS MAXIMUS EXTREME или ASUS P5E3 DELUXE
Выбор оперативки для asus p4p800-vm
Драйвер RAID-контроллера ASUS P4P800-E Deluxe - EAYZ
Старый 10.01.2007, 20:20   #2 (permalink)
Stas
Вообще шумят в компе кулера, иногда бывает кряхтит винт - обычно при БЭД блоках. Кулер легко разобрать, почистить и смазать после чего шум должен исчезнуть. А если комп сильно греется то надо менять все винты.
Stas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 20:39   #3 (permalink)
St. Nicolas
Винты это в смысле вентиляторы? :)
Вокруг процессора сосредоточено много конденсаторов, мосфетов и других иногда мешающихся вещей. Так что куллер может просто не войти. Не зря же люди говорят... Хотя я не видел, может и войдёт... :)
Действительно, следует провести профилактические процедуры с вентиляторами, может после них Ваш Железный Товарищ :) станет тише. http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=1105
Но сделать сверхтихий комп таким методом нельзя, т.к. вентиляторы всё равно шумят.
St. Nicolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 14:52   #4 (permalink)
Dimkaaa
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Как добавить язык ввода ..... ?
Доброго время суток! Поставил я себе лёгкую (сокращеннуй) версию винды, а там нет нужного мне языка ввода (латышского языка). Ели я захожу в "Языки и службы текстового ввода" и там хочу добавить латышский язык он там отсутствует, а на простой винде он есть. Вопрос заключается мой в том, как установить латышский язык ввода?
asus p4p800-e deluxe
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
