10.01.2007, 19:09 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Как снизить температуру процессора
мать DFI AD77 Pro Socket VIA KT400 проц Athlon 2000 память DDR 256Mb винчестер Seagate Barracuda 7200 80Gb БП 350W китайского происхождения :) видюха Ge Force 5200 Проблема: комп нормально включается все работает спустя минут 30 делаешь ребут и все горит только светодиод HDD одновременно с этим проходит тест сидюк потом сидюк гаснет HDD по прежнему горит флопик не подает вообще признаков жизни и на монике нету ничего, он то есть вообще не включается. Что было сделано: перепрошивал БИОС мамки менял все железо по очереди кроме проца и мамки не имею просто аналогов БП менял тоже откидываю винт и сидюк всеравно не грузится, но бывают моменты и раз все идет нормально, ничего не пойму, и еще греется проц что-то не по-детски, может в нем причина (радиатор может побольше поставить да и "карлосон" на радиаторе какой-то подозрительный даже до 60 мм размах лопастей не дотягивает), но тут же есть опять свое "но", он может не грузится и при первом запуске, так что вариант перегрева как бы исключается, ЧТО ДЕЛАТЬ?! заранее спасибо за любую информацию |
10.01.2007, 19:09 | |
Вот топики, которые схожи с вашей темой Как уменьшить температуру процессора Как понизить температуру процессора? Не показывает температуру процессора Как снизить шум кулера? Где можно проверить температуру процессора и видеокарты |
11.01.2007, 15:25 | #5 (permalink) |
Температуры в норме?????
11.01.2007, 21:11 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Да температура только на проце завышенная, но уже поставил помощнее радиатор и кулер , эх...таже история,
а из-за кондеров реально такая проблема может возникнуть? вроде все целые не вспухли, разряд заряд идет, можно конечно всю эту кучу выпаять и новые поставить, но стоит ли этого...эффект то будет :) заранее спасибо |
12.01.2007, 18:24 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
:cool:
ну все заработало!!! Итак, впоследствие небольшого собрания трех железячников удалось выяснить что: 1. Греется БП (признак того что БП работает по максимуму и не хватает мощности) .... меняем 2. Поставили помощней радиатор и кулер на проц, попутно захватывается еще и северный мост....ставим 3. Перепаяли обвязку кондеров на проце (фильтр)....паяем И заработал... Всем спасибо за ответы Тема закрыта |
30.08.2008, 13:32 | #9 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Новый комп и уже трабла(
Доброго времени суток!
Вот купил комп на днях, комплектация вот такая: ASUS P5K P35 C2Q q6600 2*2gb pc6400 Samsung gf 8800 gt 512mb DVDRW SATA 320gb Samsung inwin s564 350w После пары часов работы, если его выключить, не загружается винда, тоесть загрука проходит до того момента, когда появляется надпись вндоус и бегунок, затем он очень долго грузится (от 40мин) затем появляется голубой экран, и все. Постояв около суток (попробовал примерно через этот период), все загрузилось довольно быстро, снова пара часов работы и та же конитель, при чем перезагрузка нормально прокатывает, а если выключить и включить, уже не катаит. Прошу помощи, подскажите как действовать в такой ситуации? |
30.08.2008, 14:02 | #10 (permalink) |
Блок питания очень слабый... На такие системы надо не мешьше 500wt
dfi ad77 pro socket via |
