Компьютер не видит жесткого диска
Статус
Рысь
19 Июн 2008
У меня возникла какая-то нестандартная проблема. Во всяком случае, раньше такого не было. Купили любимой маме ноут у одного знакомого, чтобы ему пусто было. Он там все понаустанавливал. В общем, через пару недель начались траблы. Инте глючит, офис глючит. Все глючит. Пыталась переустановить начистую Винду. Делаю это регулярно лет 10.
Он выдает какую-ту фигню. Типа не видит жестких дисков. И еще предлагает вынуть дискету их дисковода а:, коего ессно нет.
Помогите люди добрые
Рысь
Диспетчер устройств/управление дисками... Там должны быть заводские разделы HDD, таковые имеются?
Как я понял при установке виндовс не видит жесткого диска - тогда просто нужно установить драйвер необходимо нажать на F6, когда будет производиться поиск таких устройств
- стандартная команда при установк виндовс
Не загружается компьютер,нет характерного писка
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой..
Вечером компьютер работал в обычном режиме и выключил его без всяких проблем,проснулся утром,а он уже не загружается,ночью никто не включал его..
Что происходит: горит кнопка включения компа..включаешь комп,всё работает внутри,но комп не издает никаких писков,которые должны быть,на мониторе ничего не высвечивается и он работает в холостую..
Это точно не мать,тк у меня есть запасная мать для компа,я заменил-тот же эффект..
Проверил оперативку-тоже самое..
Видеокарту другую вставлял-тоже самое..
На проц намазал новую термопасту-тоже самое..
Скажите пожалуйста,что это может такое быть? Кто чем-помогите пожалуйста=)
GoodCat, Остаётся либо процесессор накрылся либо БП мудрит
проверил БП,с ним всё нормально и он в рабочем состоянии
GoodCat, через безопасный режим не пробовали войти ,что-то не увидел про это
компьютер не грузится до конца,какой там безопасный режим=) на экране ничего не появляется
GoodCat, Если есть возможность то поставьте другой подходящий процессор для проверки. Если заработает то значит он сгорел.
странно, по всем признакам сгоревший БП. Посмотрите правда процессор.
Да нет если-бы процесор сгорел то комп выл -бы как серена. Для начала протрите кнтакты оперативы ластиком и вытащите батарею на 15 секунд, если это не поможет тогда возьмите в кого-то робочий блок питания и подсоедините к своему компу и если комп будет работать то проблема в вашем блоке питания
А как насчет монитора?
Статус
