Закрытая тема
Старый 27.12.2009, 21:23   #11 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
алекс1972, DirectX можно переустоновить или обновить. Может поможет
Гризлик вне форума
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам
Проблема с памятью диска
Проблема с подключением 2-го диска SATA
Есть ли что-то вроде виртуального манекена?
Драйвер для виртуального привода
Старый 27.12.2009, 22:25   #12 (permalink)
san4ez_1
Аватар для san4ez_1
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
скачал последний директХ, всё осталось по старому,ещё вот вычитал что может сгореть какой то
усилитель на встроенной звуковой карте всё может отоброжатся а звука не будет. реально такое?
san4ez_1 вне форума
Старый 27.12.2009, 23:54   #13 (permalink)
sergey5000
алекс1972, что можно сказать по этому поводу, сам несколько дней назад нарвался на такую фигню и подозреваю что сейчас эти проблемы посыпятся как из ковша, уже позавчера такой вопрос на форуме ставился. Это начало появляться после последних обновлений XP SP3. Я неделю назад ставил винду на машину с подобным чипсетом (поддержка HDA), так вот по завершению установки с официального дистрибутива я как обычно закинул драйверы (все кроме видеокарты, диск с родными дровами был у соседа) и звук работал, а вот спустя пару часов когда установились все обновления, я взял диск с видеодровами и установил недостающие драйверы, диспетчер устройств показывал что всё в порядке, но звука!!! как небваыло. И что характерно, ни один плеер не ругался что не найдено устройство воспроизведения звука. А во вкладке ЗВУК панели управления пусто, как ветром сдуло ранее установленные устройства а стали устройства на шине HDA.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:43 ----------
Повторная установка винды показала - все устройства установились и звук работал !!! НО до установки обновлений, после установки, сразу после перезагрузки рассказала система что драйвер звукового адаптера работает неправильно и анулировала значёк динамика в трее. В панеле управления звуковые устройства отсутствовали. По коду экземпляра устройства получил драйверы ATI HDA(этот драйвер ставился и при первой установке). После инсталляции драйвера система ругаться перестала, плееры устройство опять увидели, но звука на выходах звуковухи небыло уже. Он улетает в HDMI. Пришлось ставить вторую звуковуху, ибо выяснить какой из KB - шек обновления надо удалить и как это сделать я не знаю. Вторую звуковуху поставил но устройство ATI HDA пришлось отключить в диспетчере, так как оно не давало воспроизводить звук через звуковуху №2. Вот такие пироги.
sergey5000 вне форума
Старый 28.12.2009, 18:45   #14 (permalink)
san4ez_1
Аватар для san4ez_1
это значить нужно устанавливать вторую звуковую карту?
san4ez_1 вне форума
Старый 28.12.2009, 19:32   #15 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
алекс1972,значит посетить сервис и попросить его работников ,установить эту вторую карту ,у вас ноут или стационар ,если стационар ,давайте название материнки посоветуем как самому можно поставить и что
Endrew вне форума
Старый 28.12.2009, 19:36   #16 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Встречал несколько раз глюк- вынуть и через секунд 40 вставить джек на место. Спрашивал что подключить-линейный выход. Звук появился.
Yohji вне форума
Старый 28.12.2009, 22:05   #17 (permalink)
san4ez_1
Аватар для san4ez_1
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
стационар, материнка Acer EG31M
san4ez_1 вне форума
Старый 28.12.2009, 22:59   #18 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
алекс1972,вот такой вам нужен 7.1 CH ,HDA ,на основе Realtek ALC 888
Endrew вне форума
Старый 29.12.2009, 18:12   #19 (permalink)
san4ez_1
Аватар для san4ez_1
извените, а можно по подробней
san4ez_1 вне форума
Старый 29.12.2009, 19:09   #20 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
алекс1972,в биосе переклчють на внешнюю звуковую карту
переключить так
Onboard AC97 Audio Controller (встроенный звуковой контроллер AC97): если ваш ПК оснащён дополнительной звуковой картой, например Sound Blaster Audigy, либо ваша система не имеет колонок, то отключите встроенную звуковую карту ("Disabled"). Тогда вы освободите драгоценные ресурсы и предотвратите потенциальные конфликты. Впрочем, многие компьютеры используют интегрированные звуковые решения, поэтому там следует оставить опцию включённой ("Enabled").
Onboard AC97 Modem Controller (встроенный модемный контроллер AC97): у некоторых материнских плат используется встроенный модем для коммутируемого доступа. Если модемного гнезда нет, модем не нужен вообще, либо используется отдельная карта-модем, то опцию следует отключить ("Disabled"). В противном случае - включить ("Enabled").
затем установить драйвера на
думаю звук появиться
Endrew вне форума
Закрытая тема
daemon tools
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
