17.06.2008, 11:00 | #1 (permalink) |
17.06.2008, 11:22 | #2 (permalink) | |
Взлом не обсуждается. |
27.12.2009, 02:49 | #3 (permalink) |
Создание нескольких ников на одном форуме
Здравствуйте,возможно вам покажется странным мой вопрос,но я очень прошу на него ответить знающих людей.
Скажите,если человек с одного компьютера создает разные почты и регистрируется под разными никами на одном и том же сайте,то может ли владелец сайта (человек у которого есть все полномочия по ресурсу) определить, по IP адресу или еще как-то,что все сообщения под разными никами пишутся с одного и того же компьютера? Долго,рассказывать почему возник такой вопрос,обещаю рассказать заинтересовавшимся,в случае получения точного ответа.Помогите пожалуйста,ответьте на мой вопрос,очень надо. |
27.12.2009, 03:01 | #4 (permalink) |
Да, может определить по IP адресу, если пользователь не использует анонимайзер.
Юзера с динамическим IP, тоже можно вычислить - в пределах одной сессии соединения с нетом айпишник не меняется, да и если разорвать соединение и создать его снова опасность все равно остается, провайдер имее ограниченный диапазон адресов, что может навести админов на определнные мысли. Иногда мультоводы "палятся" по схожему стилю общение пользователя и его виртуала, или же пользователь забыл перелогиниться на виртуала/обратно. На большинстве форумов мультиводство карается ударом банхаммера по голове и основному юзеру и его виртуалу. |
27.12.2009, 03:07 | #5 (permalink) | |
27.12.2009, 03:16 | #6 (permalink) |
Сам анонимайзер и подробное его описание:
http://www.torproject.org/index.html.ru http://ru.wikipedia.org/wiki/Tor |
27.12.2009, 03:17 | #7 (permalink) | |
27.12.2009, 03:47 | #9 (permalink) | |
Если я правильно понял,то с начала каждой новой сессии (входа в инет) меняется IP-адрес не зависимо от того сколько времени длится эта сессия и засеч можно только из-за ограниченного диапазона адресов провайдера.Если так,то отсюда вопрос: Если пользователь не использует анонимайзер,то может он после пребывания под одним ником,выйти из инета,потом вновь зайти в инет и после этого зайти на тот-же сайт но уже под другим ником.При таком вариантте IP сменится но будет похож на предидущий так?.Тогда через какое время у провайдера поменяется группа IP адресов на другую группу,не похожую на первую? И последний важный вопрос:Сколько времени в памяти сайта (ресурса) хранятся эти IP адреса всех пользователей? Т.е через какое время все IP удалятся и он уже не увидит кто под каким IP входил. |
27.12.2009, 04:05 | #10 (permalink) | |
Да никогда, если только провайдер не проведет глобальную реструктуризацию сети, а это - маловероятно. Этот диапазон жестко к нему привязан. |
ipdbrute |
