Закрытая тема
Старый 13.06.2008, 20:26   #1 (permalink)
Bane
Включаю комп, он начинает запускаться, гаснет, и вновь начинает и загружается полностью. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Я думаю в БП. Конфигурация следующая:
БП- FSP ATX-350PNR
мать- MSI P35 Platinum
проц- core2duo E4600
видюха- Gainward Bliss 9600 GT 512mb GS
винт- SATA 320 GB Hitachi HT0A35411 16MB 7200rpm
ОЗУ- DDR II 2048MB PC2-6400 Corsair Dominator (800MHz) CM2X2048-6400C5
Заранее спасибо!!!
P.S.Первое включение длиться буквально несколько секунд.
Bane вне форума
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы
Пищит 4 раза и не запускается компьютер
Некоторые программы запускаются со второго раза
Компьютер не включается с первого раза
Компьютер запускается с 15 раза.
Загрузка только со второго раза. Что за фигня?
Видео воспроизводится со только второго раза
Старый 14.06.2008, 09:21   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
да, на первый взгляд похоже, на перебои с питанием...
Вот, если не секрет: кто в такие машины толкает 350 ваттные б/п?
Я понимаю, что его впринципе хватает для этой конфиги...Но только для этой, не более того...
А если навешать комп девайсами и или делать апгрейд? Б/п-шку мона сразу выкидывать...
Aleksan вне форума
Старый 14.06.2008, 14:32   #3 (permalink)
Bane
Походу и правда проблема с питанием =). Если не выключать сетевой фильт, то запуск идет нормально. Надо менять БП ). А БП я не ставил, он шел в комплекте с корпусом, я его и так собирался менять )).
Bane вне форума
Старый 16.06.2008, 21:01   #4 (permalink)
ogarman
Аватар для ogarman
Дело не в блоке питании. У меня такая же проблема.
Конфиг: БП-450Вт
мать- MSI P35 Neo2 FR
проц- core2duo E8400
видюха- ASUS 9800 GTX 512mb
винты- SATA 250 Gb и 200 Gb
ОЗУ- 2 x DDR II 2048MB PC2-6400
Сегодня поставил БП-650Вт и всё по старому,буду пытать,если получится отпишусь.
Да и видюха не держит большие разрешения в играх,минут 5 и серый экран.
ogarman вне форума
Старый 16.06.2008, 21:49   #5 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
проблема в питании, при загрузке компа нагрузка приходит на БП и система перезагружается :)
проделайте:
1) попробовать заменить БП
2) проверить мать на вздутые кондеры
3)попробовать загрузить систему из минимальных вещей
4)сбросте БИОС
Matrix вне форума
Старый 17.06.2008, 07:39   #6 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от ogarman
Проблемы иногда разные. Возможно дело в распределении питания, либо косяки с питанием:
А так же:
Сообщение от M@trix
Причем не только мать...
Aleksan вне форума
Старый 22.06.2008, 11:58   #7 (permalink)
ogarman
Аватар для ogarman
Есть официальное уведомление MSI,что это нормально: http://global.msi.com.tw/index.php?f...o=170&cat3_no=
Если хочешь что бы запускался с первого раза не отключай пилот,так-как на мамке должно присутствовать постоянно напряжение.
ogarman вне форума
Старый 23.06.2008, 03:26   #8 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Странно... У них такая фигня на метери P35 Neo - 3F. Лечится прошивкой биоса. Про платинум не слышал...
Aleksan вне форума
Старый 24.12.2009, 22:38   #9 (permalink)
Rekrut
Аватар для Rekrut
По умолчанию Требует разрешение администратора на изменение файла
Windows 7 Максимальная. Сборка 7600 (финал). Поставил соседке кардридер.
Вставляем флеху с телефона. Все открывается норм. При попытке скопировать
файл на жесткий выдает такое окошко "запросите разрешение администратора на изменение этого файла". У юзера права админа. В свойствах шарил по всем вкладкам ничего не нашел.Кто сталкивался, подскажите как быть.
Rekrut вне форума
Старый 24.12.2009, 22:58   #10 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
перейти на какое нибудь окно новое не предлагают ?
Endrew вне форума
Закрытая тема
msi p35 platinum
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
