Системная ошибка при загрузке
Статус
Slavager
2 Апр 2007
Дело в том, что при установке ПО система выдает то ошибку setup , то не может найти точку входа, попробовал открыть EVEREST с флешки, выдает ошибку программы, хотя на другом компе все программы работают.
Материнская плата ASUS P5VD2-VM SE, видео встроенная, оперативка 512. ОС - WinXP-sp2.
Что может глючить? Как проверить.
Скорее всего ошибка из-за неправильной установки ОС. Попробуйте переустановить.
либо это вирь, либо криво встала пиратка. Купите лицензию
форматни винт,переустанови систему,и всё будит хорошо,удачи.
Сразу скажу, ОС с лицензионного диска. Вернее два разные диска с лицензионным ПО.
На оба одинаковые глюки. (На другие машины ставятся без проблем).
Вирус исключен.
Форматирование делал раз 5.
Обновил БИОС на последнюю версию. Разницы нет.
Самое интиресное, что setup с драйверами не идет.
Может быть какая-то проблема с процессами!!!???
Виндовс встает хорошо (без всплывающих проблем).
А вот дальше не запускается ни одна (setup и другие) программы.
К стати виндовские приложения работают. В безопасном режиме тоже такая-же "Ж--А".
Скачал уже с "родного" сайта "дрова" - хрен, все тот же глюк - ошибка setup.
если есть антивирь,попробуй его на время не отключить а удалить,а также попробуй устанавливать на с диска,а с винта,а также попробуу пачисть оперативку резинкай,удачи.
Попробую поменять оперативку...
потом отпишу результат.
Антивирус не устанавливается, как и все другие программы :-(
опишите конкретнее какая ошибка, а тож ничо не понятно. Ошибка setupa что конкретно под этим подразумевается
Похоже проблема решилась.
А ошибка была: "при запуске программ (естественно при установке виндовс первым грузят "дрова", а потом уже все остальное) установки драйверов выскакивает ошибка установки. И все." Ну типа произошла ошибка, просим извинения за неудобство и ОС просит отправить отчет в майкрософт. А какая именно ошибка - хрен его знает. там одни цифирки и буковки в отчете - Я не знаю.
Поменял оперативу. Стояла 512 mb DDR2 667, а поставил 512 mb DDR2 533 и все теперь заработало как надо.
Не знаю частота что-ли великовата для этой мамки была или в самой оперативке глюк был?
Хотя всем, кто отКликнулся, спасибо за советы и помощь!
Может кто знает, какая должна быть оператива для вышеуказанной материнки?
DDRII 667/533/800 до 4 Gb non ECC вот все виды оперативной памяти поддерживаемые твоей материнкой.
Спасибо за оперативность.
Значит все-таки просто глюкнутая оператива была..............................................
Сам себя обманул. :-(
Купил оперативку, поставил взамен той "глюкнутой" - такая-же песня.
Поставил опять рабочую, с которой нормально работал этот комп... выдает ошибку при запуске установочных программ, - "Программа установки не может распаковать и скопировать все файлы необходимые для установки. Обратитесь к поставщику. Error 112".
Или не может найти точку входа. или не совпадает контрольная сумма архива.
Самое интиресное вся оперативка на другом компьютере работает нормально и програмки все устанавливаются без проблем.
Интиресное, что первый раз при замене оперативки в комп. стало все "заряжаться" и драйвера пошли и софт. Все установленные программы (офис, касперский, архиватор) работают с любой памятью, а вот новые грузиться не хотят.
Чем проверить аппарат ???
Вирусов, мне кажется, быть не может, т.к. все программки лицензионные и винт при загрузке виндовс форматировался полностью. Повторюсь, что устанавливается виндовс без поблем и ошибок (не выдает).
Ошибка в виндовсе или в железе???
Пробовал грузить Win - vista все закончилось синим экраном (жаль код ошибки не записал)
но по моему комп. слабоват для висты. (512 оперативы на всё вместе с встроенной видео).
Какие посоветуйте программки для проверки целостности виндовс и работоспособности железа?
usb-модем MF100
Граждане подскажите!
Есть такой модем usb-билайн, скачал патч МОДЕМ MF 100, запустил теперь работает и на мегафоне. Но не видит его как флешку. Удалил этот патч (иммитирует родную прогу билайн дома). Теперь он даже с автозапуска не включает родную прогу. Но как модем работает через патч. Что сделать чтобы он его как флеху видел?
Статус
