11.06.2008, 06:49 | #1 (permalink) |
USB порты не работают и вообще ведут себя странно
сначала стаяла виста несколько шесть месецет потом начала обнаруживать какоето устройство ну юсби причем на одном и томже порту я все проверил почистил а устройство все еше обнаружалось (решил что это вирус или прикол)но ниче ненашол - решил отключить контроллер, потом ВИСТА загнулась поставил ХР ставилась чиса 3 вовремя установки мыш ЮСБИ уже не работала при загрузки винда необнаружила определила не одного хост контроллера юсби и пыталась из распознать за 40 минут нашла один нармально и отт не работал обнаружел непонятую вещь из юсби портов питание идет на на каждый второй : на каждом корневом контроллере по одному один порт с питанием а другой нет - совсем непоньтно врезултатае вырубил порты из БИОСА |
11.06.2008, 06:49 | |
Так же полезную информацию вы можете найти тут На передней панели не работают USB, звуковые порты работают ASUS A3H - не работают порты USB Комп странно себя ведёт При включении компа, USB порты не работают USB порты работают медленно Не работают порты на USB HUB |
11.06.2008, 09:55 | #2 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
попробуй посмотреть это. |
11.06.2008, 11:39 | #3 (permalink) | ||
11.06.2008, 16:20 | #4 (permalink) | ||
WrighT
Блин, я конечно может и прочитал не внимательно. Но писать нужно Грамотно и понятно.! :) Цитата:
Да и конденсатор это не USB порт :) |
11.06.2008, 17:32 | #5 (permalink) | |
12.06.2008, 04:19 | #7 (permalink) | |
23.12.2009, 11:30 | #8 (permalink) |
Не ставится драйвер на ноутбук acer
Зрасте. Такая проблема, знакомая купила ноутбук Acer Aspire 5810T и попросила поменять ОС с Висты на ХР32 SP3. Систему я поменял, начал ставить драйвера, тут и возникла проблема.
В ноутбук встроено две видеокарты, слабая INtel, с которой проблем не возникло и более мощная ATI MOBILITY RADEON HD 4330 она то и глючит. Скачал драйвер с сайта Acer. Он не ставится, пишет ошибку, что то типа - не найдено совместимых устройств. Качаю с сайта Radeon, та же история. тогда я поставил MMDotNETSetup для модификации драйверов под ноуты и скачал их с еще пары сайтов. Теперь некотрые из них (драйверов) выдают синий экран при установке, а те котроые с офф сайтов ставятся, но выдают синий экран при перезагрузке... Качал уже модифицированные драйвера - то же синий экран при установке. Ошибка кстати 0x0000007E Что тут можно еще сделать? ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:24 ---------- Пробовал ставить драйвер от ноутбука HP с аналогичной видеокартой. При установке выдает синий экран ругаясь на файл ati2mtag.sys... |
23.12.2009, 12:20 | #9 (permalink) |
А винда какая? прау раз встречался с криво установленой виндой (сборокй), если есть возможность поставить вынь непокоцаный, то лечше его.
То что сейчас вылетает синий экран, ничего удивительного, куча мусора от старый драйверов, надо скачать утилиту по удалению дравера, есть на сайте АТИ |
23.12.2009, 12:58 | #10 (permalink) |
Coldman,здесь все драйвера на ваш ноут http://www.notebook-center.ru/driver_acer_2551.html
usb порты |
