09.02.2009, 15:18 | #21 (permalink) |
Если вы хотите увеличить частоту памяти вдвое, покупайте память DDR3 и материнскую плату с поддержкой DDR3. Две абсолютно одинаковые планки лучше в двухканальном режиме, чем одна в одноканальном. Разные планки в двухканальном режиме(даже если они одинаковы по обьёму) - хуже, чем одна планка в одноканальном режиме. Они могут работать с ошибками или вообще не работать. |
21.12.2009, 15:05 | #22 (permalink) |
Помогите выбрать роутер.
Хочу установить беспроводную сеть . Какой мне нужен роутер если сигнал должен идти через 3-4 бетонные стены? (роутер будет находиться на 4 этаже одной квартиры, сигнал должен дойти до квартиры 5 этажа напротив). И какова будет скорость инета в данном случае?
Помогите найти решение, а то я с этой темой первый раз сталкиваюсь. |
21.12.2009, 15:14 | #23 (permalink) |
интернет вам как дает провайдер? Выделенка, модем, 4g? 3g?
через 4 стены - безсмысленно, если только антенну роутера поближе к окну поставить, и антенны клиентов тоже туда же |
21.12.2009, 23:03 | #25 (permalink) |
Step-93, надо не меньше 30 ДБ передачи
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:02 ---------- или если окно - окно то хватит и 17 (обычная комплектация) |
22.12.2009, 13:44 | #30 (permalink) |
Проще через лан. Вай не потянет.
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:43 ---------- Через дир-300 ловлю соседей с нижнего этажа, но как-то под настроение. |
слоты памяти |
