Закрытая тема
Старый 07.06.2008, 16:23   #11 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Сообщение от Sever
Сообщение от M@trix
Sever, не обязательно ставить в слоты одинакого света
Мдя????А для дуал-ченэла тоже?!?Ну я многое упустил...Читайте мануалы,люди!
для дуала нужно вставлять в одинаковые слоты это ясно :)
я имел ввиду что можно втавлять планки и в не одинаковые слоты :)
Matrix вне форума
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать
Вопрос про оперативную память
Как выбрать оперативную память?
Слоты под оперативную память
Старый 08.06.2008, 11:47   #12 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
нужно просто мануал читать к матери. тогда все будет понятно куда и чем память вставлять :)
Plastinator вне форума
Старый 08.06.2008, 14:50   #13 (permalink)
Aliki
лично встовлял в разные слота.нечего плохого непроисходило и не должно происходить,идинственно в паре работать не будут.
Aliki вне форума
Старый 08.06.2008, 23:38   #14 (permalink)
Iksion
ORTODOX
M@trix
Весьма весьма.-)))))) Спасибо за науку.-))))))))
Iksion вне форума
Старый 14.01.2009, 03:48   #15 (permalink)
ZET
Ставь в последовательности с лева на право 1-3 слоты.
ZET вне форума
Старый 05.02.2009, 22:16   #16 (permalink)
Сергей 34
Ребят у меня вот такой вопрос)))
У меня две оперативки DDR 2 PC2-6400-эта память должна работать на частоте 800 MHz, а работает по моему на 400 MHz, почему????? Вот данные с программы CPU-Z DRAM Frequency 333,4 MHz, FSBRAM 6:10, как увеличить частоту памяти до ее рабочей частоты 800MHz???
Сергей 34 вне форума
Старый 05.02.2009, 22:26   #17 (permalink)
Сергей 34
Вот еще данные!!! Может они чем помогут???
CPU-Z version 1.49
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Thread 1
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4 631
Codename Cedar Mill
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 2h)
CPUID F.6.5
Extended CPUID F.6
Core Stepping D0
Technology 65 nm
Core Speed 2400.3 MHz (12.0 x 200.0 MHz)
Rated Bus speed 800.1 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 14.0x - 15.0x
VID range 1.116 V - 1.324 V
Features XD
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001003h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1 D 16 KB 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 2 MB 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 2 thread(s)
Chipset
Northbridge SiS 671/FX/DX/MX rev. 00
Southbridge SiS 968 rev. 01
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 333.4 MHz (6:10)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number M3 78T2953EZ3-CF7
Serial number 31354B7A
Manufacturing date Week 34/Year 07
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 266 333 400
CAS# 4.0 5.0 6.0
RAS# to CAS# delay 4 5 6
RAS# Precharge 4 5 6
TRAS 12 15 18
TRC 16 20 24
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number M3 78T2863DZS-CF7
Serial number 463CEB30
Manufacturing date Week 05/Year 08
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 4.0 5.0 6.0
TRAS 12 15 18
TRC 16 20 24
Monitoring
Mainboard Model P5S-MX SE (0x262 - 0x2D5ACAC)
LPCIO
Vendor Winbond
Model W83627DHG
Vendor ID 0x5CA3
Chip ID 0xA0
Revision ID 0x23
Config Mode I/O address 0x2E
Hardware monitor
Winbond W83627DHG hardware monitor
Voltage sensor 0 1.25 Volts [0x9C] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 12.66 Volts [0xE3] (+12V)
Voltage sensor 2 3.23 Volts [0xCA] (AVCC)
Voltage sensor 3 3.23 Volts [0xCA] (+3.3V)
Voltage sensor 4 1.68 Volts [0xD2] (VIN1)
Voltage sensor 5 4.78 Volts [0xC7] (+5V)
Voltage sensor 6 1.66 Volts [0xD0] (VIN3)
Temperature sensor 0 10°C (49°F) [0xA] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 35°C (94°F) [0x45] (CPUTIN)
Fan sensor 1 3125 RPM [0xD8] (CPUFANIN0)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
Hardware monitor
ATI Radeon HD 4800 Series hardware monitor
Voltage sensor 0 1.05 Volts [0x1] (GPU Core)
Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0x28] (GPU Core)
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0671
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x825D
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0004
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
PCI Express Capability
Offset D0h
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Message Signalled Interrupts Capability
Offset A0h
Power Management Capability
Offset F4h
Version 1.1
Subsystem Vendor Capability
Offset 70h
Subsystem ID 0x0004
Sub. Vendor ID 0x1039
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0968
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
clock speed 3000.0 MHz
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 15.0x
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 2048 MBytes
DMI Memory Module
designation DIMM0
size 1024 MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation DIMM1
size 1024 MBytes (single bank)
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 4096 MBytes
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation DIMM0
format DIMM
type SDRAM
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM1
format DIMM
type SDRAM
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
Display I2C
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Resources
Старый 05.02.2009, 22:37   #18 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Зачем так много ненужной информации?
Память у вас работает правильно, частоты нужно складывать. 333, 400мгц - значение на каждый канал.
Артём вне форума
Старый 06.02.2009, 02:59   #19 (permalink)
Сергей 34
Значит получается, что в сумме две планки работают на частоте 800 MHz? И еще такой вот вопрос, что лучше, когда две планки в двухканальном режиме или одна планка в одноканальном?
Старый 08.02.2009, 07:51   #20 (permalink)
Сергей 34
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Сергей 34 вне форума Ответить с цитированием
Закрытая тема
слоты памяти
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
