05.06.2008, 12:01 | #1 (permalink) |
Вот такое сообщение при попытку обращения к диспетчеру устройств. Поставил новую видеокарту и звуковую карту одновременно. При установке дров на звук чекал диспетчер устройств. После перезагруза все встало хорошо, работает, но вот такая фиговина. Вроде все работает, но при загрузке провис с минуту. Потом-то(щас вот) нормально все работает. Подскажите что за пробоина, пожалуйста. |
05.06.2008, 12:01 | |
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме Не получается открыть файл Чем можно открыть файл .BIN? Не грузится Windows ХР, отсутствует файл SYSTEM Какой программой можно открыть файл dll? Чем открыть файл .ехе? Необходимо открыть файл с расширением .spw и .cdw |
05.06.2008, 13:41 | #2 (permalink) |
Имперская инквизиция
тебе остается надеяться, что версии совместимы ...... свой я выложил на http://data.cod.ru/63464701386
кинешь в system32 |
20.12.2009, 14:52 | #3 (permalink) |
Не включается комп :(
Вобщем такая проблема:
При нажатии на кнопку Power, ничего не происходит, т.е напряжения нет. Разобрал БП, следов сгорания нет, проверил кнопку и контакты где она подключается. Для пущего эффекта взял индикатор и проверил входное напряжение. Потом на материнке и на винте. Везде индикатор горел. И потом дотронулся до корпуса и индикатор снова загорелся. Это меня еще больше озадачило. Посоветуйте пожалуйста, что делать. P.S. на счет кнопки вкл/выкл просьба не стебаться, т.к на БП её попросту нет. И в сервис я его пока отнести не могу. Вот вобщем и все. Надеюсь на вашу помощь |
20.12.2009, 15:17 | #5 (permalink) |
Отвёрткой-индикатором что ли? проконтролировать напряжение ей низя, тока наличие фазы.
Надо мультиметр, или лампочку на 12 вольт. На фиолетовом проводе с БП относительно корпуса полюбому должно быть 5 вольт при выключенной системе (не из розетки конечно же) - это дежурка, если нету - неисправен БП Если материнка Asus - то на них зачастую ставиться светодиод, горящий всегда - он контролирует эту дежурку. |
20.12.2009, 15:29 | #7 (permalink) | ||
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:24 ---------- В домашних условиях больше никак! посмотри тут: http://pchelpforum.ru/f7/t17149/ мой пост от 17.12.2009, 13:52 Автомобиль есть? наверняка есть запасные лампочки, как раз на 12 вольт. тока шибко мощную, от фары на дальний свет не бери |
20.12.2009, 17:07 | #8 (permalink) |
=KingMax=, короче я взял маленькую лампочку и проверил входящее напряжение (ну там где шнур подключается) лампочка загорелась. Затем не отсоединяя шнур, я отсоединил широкий разъем от материнки и нашел контакт в который подсоеденяется фиолетовый провод и воткнул в него один провод от лампочки, а другой на корпус кинул. Лампочка не загорелась. Я правильно сделал?
20.12.2009, 18:12 | #10 (permalink) | |
Neopunk, я надеюсь ты 12 вольтовую лампочку не сувал в 220? Ну судя по всему, если она не моргнула яркой вспышкой ))) и не сгорела, значит лампочка не на 12В. А 12-ти вольтовой лампочкой можно проверить тока напряжения с ВЫХОДА БП, т. е. то, что уже идёт внутрь системника. Что написано на твоей волшебной лампочке?
Проверяя 5 В лампочка на 12 В по идее просто должна гореть вполнакала, 3.3 В соответственно на треть или на четверть (на глаз). 220 В на входе БП проверяй обычной осветительной лампочкой, но будь осторожен - всё таки напряжение опасное. ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:05 ---------- Цитата:
Чтобы знать наверняка - один провод от неё к контакту на фиолетовом проводе, а второй - к любому черному. |
консоль ммс |
