Закрытая тема
Старый 04.06.2008, 16:30   #1 (permalink)
grem123
По умолчанию Прцессор p4 2.66GHz не работает выше частоты 2 2GHz
процессор p4 2.66GHz поставил на вот эту материнскую плату - http://www.ferra.ru/online/system/s20185/ (Abit BD7 II) раньше стоял p4 1.7GHz. Проблема в том что процессор не хочет работать выше 2GHz. Пробовал менять чистоту проца ставил 2.2/2.4/2.6. Эта материнская плата должна держать как минимум 2.4.
"CPU is Unworkable or has been chenged CPU SOFT menu" даже когда ставишь 2000ghz(100)
System boot failed press F1 to continue or Del to enter Setup, жму F1 и грузиться винда
bios AwardBios v6.00 PG 05.03.2002
P.S машина заводиться раза с 10! сначала виснет при старте потом в винде пару раз, затем все нормально.
Почему проц не работает в положении 2.6 и зависает при старте?
grem123 вне форума
Возможно решение проблемы найдется в похожих топиках
Напряжение зарядки выше номинального
Chrome 10, IE 9, Firefox 4 — быстрее, выше, сильнее
GTX 570 и Phenom x4 9500 (2,2GHz)
Срезать частоты
Старый 04.06.2008, 16:38   #2 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
grem123, биос перепрошить не пробовали?
ORTODOX вне форума
Старый 19.12.2009, 23:48   #3 (permalink)
N20
Аватар для N20
По умолчанию Как восстановить Microsoft Office 2003
Проблема.
С компьтера удалили весь пакет Microsoft Office 2003. Скажите, пожалуйста, это хоть как-то восстанавливается? Или теперь выход один - покупать?
Спасибо.
P.S. Пока установила ознакомительную версию Microsoft Office 2007.
N20 вне форума
Старый 19.12.2009, 23:50   #4 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Что значит удалили ? Если я правильно понял то через восстановление системы можно вернуть.
Yohji вне форума
Старый 19.12.2009, 23:54   #5 (permalink)
N20
Аватар для N20
К сожалению, через "Восстановление системы" не получается. Такой точки восстановления, как "Uninstall Microsoft Office...", не показывает.
N20 вне форума
Старый 19.12.2009, 23:54   #6 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
N20, покупать не надо можно скачать эту
,эта меньше объемом но полностью ее заменяет http://ru.openoffice.org/?intcmp=1193
Endrew вне форума
Старый 19.12.2009, 23:58   #7 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Сообщение от N20 Посмотреть сообщение
Выберите дату до того момента как офис удалили, если бесплатный аналог не устраивает.
Yohji вне форума
Закрытая тема
частота процессора
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
