Закрытая тема
Старый 17.12.2009, 23:21   #11 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от дания Посмотреть сообщение
все равно шумит.может я не так как надо пыль удалила,и вообще не так уж и много ее там было,чтобы она начала работе процессора и видеокарты мешать
Кроме пыли еще бывает термопаста на процессоре высыхает. На всякий случай скачайте и установите программу Everest http://programki.net/program.php?pr=23, это прога покажет число оборотов кулеров и температуры процессора и видеокарты.
pino2007 вне форума
Не обделяйте вниманием данные ссылки
Форматирование флеш - накопителя в NTFS
Защита флеш накопителя
ICQ с выносного флеш - накопителя
Старый 17.12.2009, 23:23   #12 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
дания, что значит - шумит? Откройте крышку и включите комп. Будет точно слышно отчего шум. Скорее всего от вентилятора на блоке питания
set of letters вне форума
Старый 18.12.2009, 00:01   #13 (permalink)
imported_дания
открыла крышку.шумит кулер.может быть его заменить?или что там еще можно сделать?на нервы уже этот постоянный шум действует.а если я смажу его термопастой,поможет?
imported_дания вне форума
Старый 18.12.2009, 00:25   #14 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
а кулер на чем , на материнке над процессором или на видеокарте
Endrew вне форума
Старый 18.12.2009, 00:29   #15 (permalink)
Dobrinya
Аватар для Dobrinya
смазывать кулер термопастой смысла нет, лучше машинным маслом
Dobrinya вне форума
Старый 18.12.2009, 00:38   #16 (permalink)
imported_дания
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
над процессором
Старый 18.12.2009, 03:08   #17 (permalink)
IRDIS
Аватар для IRDIS
Разносился кулер, точнее его вал подвижной части - он там попросту болтается, оттого и шумит трактором, можно попробовать умелыми руками его перебрать и смазать, но лучше заменить.
IRDIS вне форума
Старый 18.12.2009, 09:24   #18 (permalink)
imported_дания
спасибо за помощь
Старый 18.12.2009, 09:48   #19 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
дания,вот вам в помощь
Система охлаждения процессора
Из огромного разнообразия кулеров для процессоров предпочтение следует отдать специализированным малошумящим устройствам. Классическим примером таких кулеров являются кулеры компании Zalman, например новые модели Zalman CNPS7700-Cu и CNPS7700-AlCu (рис. 13).
http://www.compress.ru/Archive/CP/2005/6/8/13.jpg
Рис. 13. Система охлаждения процессора Zalman CNPS7700-AlCu
Эти кулеры могут использоваться для охлаждения процессоров Intel и AMD, а в комплект поставки входят крепежи под все варианты процессорных разъемов.
В системе Zalman CNPS7700-Cu радиатор выполнен целиком из меди с радиально расходящимися ребрами, общая площадь которых составляет 3267 см2.
Над радиатором располагается 120-миллиметровый вентилятор с регулируемой скоростью вращения: минимальная скорость составляет 1000, а максимальная — 2000 об./мин. При минимальной скорости вращения уровень шума составляет всего 20 дБ (порог чувствительности человеческого слуха немного выше), а при максимальной скорости — 32 дБ.
Для управления скоростью вращения вентилятора используется специальный регулятор FAN MATE 2, включаемый в цепь между вентилятором и разъемом с целью подключения вентилятора процессора к материнской плате. Недостатком такого решения является то, что при необходимости изменения скорости вращения кулера следует открывать корпус, чтобы получить доступ к регулятору, либо изобретать способ вывода регулятора на лицевую панель корпуса. Поэтому лучше и проще использовать стандартный динамический регулятор скорости вращения кулера типа Aerogate 2 или Aerogate 3.
Endrew вне форума
Закрытая тема
флеш - накопитель
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
