14.12.2009, 12:37 | #11 (permalink) |
Все вроде работает, единственный вопрос к Эксплореру. При смене параметров безопасности в свойствах обозревателя и прочих параметров при нажатии на кнопку "Применить" зависает наглухо. Раньше такого не было. Вирусов в системе вроде тоже нет. Что это может быть ? |
14.12.2009, 12:37 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем CD привод читает не все диски DVD-привод не пишет диски Привод не видит диски. Привод DVD не видит диски Привод DVD-ROM не считывает диски |
14.12.2009, 12:49 | #12 (permalink) |
Mikl71, попробуйте в авз: Файл-Мастер поиска и устранения проблем-выберите Системные проблемы-степень опасности Все проблемы-Пуск.
что скажет авз напишите сюда. |
14.12.2009, 13:41 | #13 (permalink) |
Mikl71,
Выполните следующий скрипт Код:
var j:integer; NumStr:string; begin for j:=0 to 999 do begin if j=0 then NumStr:='CurrentControlSet' else if j<10 then NumStr:='ControlSet00'+IntToStr(j) else if j<100 then NumStr:='ControlSet0'+IntToStr(j) else NumStr:='ControlSet'+IntToStr(j); if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS') then begin RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS'); RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs'); AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS исправлено на оригинальное.'); end; if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv') then begin RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv'); RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs'); AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv исправлено на оригинальное.'); end; end; SaveLog(GetAVZDirectory + 'fystemRoot.log'); end. |
14.12.2009, 22:36 | #14 (permalink) |
romul781
AVZ, мастер поиска проблем дал только одно сообщение: отключено автоиатическое обновление системы. Видимо, реестр я до конца не исправил. ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:28 ---------- 01pump, Спасибо за рекомендации. Скрипт выполнил, есть изменения. Эксплорер виснет через раз. Один раз задумается на минуту, но все же сохранит изменения. В другой раз виснет наглухо. ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ---------- 01pump прилагаю ссылки на файлы [virusinfo_syscheck.zip] http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4160753 [fystemRoot.log] http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4160759 |
lg gh-20ns10 |
