13.05.2008, 16:01 | #1 (permalink) |
1. Есть системник под сокет А, есть три процессора: Duron1600, Athlon2000+ и Athlon2500+ (по мере хронологии закупок). 2. Duron работает под FSB 100, 133, 166 одинаково шустро и с разницей в 5-6 градусов - проблем нет 3. 2000+ пашет 100, 133 разгоняется до 140, - тоже не жалуюсь (выше - 166 - не груз биос, ниже - не груз винду) 4. и основное: 2500+ винду не грузит под 166, хотя это его родная частота... Вопрос: че ему надо? Оперативка глючит (DDR3200 - 1 гиг и половинка) и , мощности не хватает или что? Нужна теория ошибок... |
13.05.2008, 16:01 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Совет по выбору БП от 1500 до 2500 HP tx 2500 HP Pavilion dv 2500 проблема с диском восстановления системы - его нет Не отображается жесткий диск WD 2500 JS Выбор блока питания в пределах 2500 рублей Установка AMD Athlon XP 2500+ на мать с 462 сокетом |
14.05.2008, 10:16 | #3 (permalink) |
Поперло! Снизил частоту оперы с базовой 200 (400) до 166 (333), т.е. до рабочей частоты проца. Интересно то, что в бенчмарках стала давать больше попугаев за память. Отсюда вывод - синхронизация мать порядка. Однако, есть вопрос - есть ли смысл поднимать FSB до 200 - память и мамка удержат... а вот проц?
14.05.2008, 12:15 | #4 (permalink) | |
скорее мать не будет давать |
14.05.2008, 15:22 | #5 (permalink) |
Мамка официально поддерживает до 400 мгц. Раньше и опера работала на своей родной частоте. Интересно, кстати, неужели андерклокинг бывает актуален... кроме моего случая?
07.12.2009, 21:43 | #6 (permalink) |
Сетевой принтер
Вот суть проблемы:
Подключены два компа по ЛВС - кроссовером, сеть в порядке, на одном подключен , установлен и отлично работает принтер HP1100, при подключении его ко второму компу -все нормально дрова ставятся, принтер готов, однако при попытке любых действий с ним(открать любые свойства,настройки, распечатка) комп - сразу же дает отказ системы -синий экран или перезагруз. ПОчему? Система XP SP2 на проблемной,SP3 на первом компе |
родная частота |
