Закрытая тема
Старый 09.05.2008, 12:31   #1 (permalink)
Мармеладина
По умолчанию смазка вентилятора процессора
Здравствуйте, господа, я как приличная девушка нуждаюсь в помощи знатоков. На помощь!
При включении моего железного друга я оказываюсь поглощённой ужасом, ибо что-то там ОЧЕНЬ сильно шумит. Но не всегда сие случается, 50:50. Из Интернета доносятся звуки, что это шумит кулер, а точнее вентилятор. (Наверно шо-то не то сказала). Так вот, предлагается смазать его чем-то..да ну на фиг. Лучше купить. Только КАК? Что покупать? Какой именно...вентилятор....
P.S. Чёрт, ещё Shift залипает...
Мармеладина вне форума
Решение вашего вопроса должно упроститься после прочтения похожих топиков
Два вентилятора последовательно
Как отрегулировать скорость вентилятора процессора?
Регулировка вентилятора
Стробоскоп для вентилятора
Термолегулятор вентилятора
Замена вентилятора
Старый 09.05.2008, 12:33   #2 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=1105
Plastinator вне форума
Старый 09.05.2008, 12:53   #3 (permalink)
Мармеладина
Спасибо, я, конечно, слепая дура, но всё-таки, если вдруг на меня опустится мысль Купить вентилятор, то какой...
Старый 09.05.2008, 19:40   #4 (permalink)
Мармеладина
Ну вот....(
Старый 09.05.2008, 20:39   #5 (permalink)
Hellfoundel
можно кулеры смазать оружейным маслом.
Hellfoundel вне форума
Старый 09.05.2008, 21:10   #6 (permalink)
Molchyn
Пишу облизываясь
Небойся сваиво железнава друга
Когда зашумит сними боковую крышку (если смотреть на блок с той стороны куда диски вставляюца то слева) это два маленьких болтика или кнопочки вверху и внизу на этой крышке
и прислушайся откуда идёт шум Затем сфоткай на фотке пометь откуда шум и выложы тута
Molchyn вне форума
Старый 09.05.2008, 21:20   #7 (permalink)
Мармеладина
К шашалению фото сделать не могу, но однозначно поняла, что шум идёт с вентилятора, который над процессором...
Старый 09.05.2008, 21:23   #8 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Мармеладина
Нужно снять вентилятор с радиатора, после снять лэйбу с вентилятора, под которой увидите шайбочку(которую тоже надо снять).
После почистить вентилятор, (лопости можно помыть) я бы протёр спиртом, затем смазать смазкой.
Ну и есс-но всё собрать и поставить назад. :D
s_vitaly вне форума
Старый 10.05.2008, 00:24   #9 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
может это дело доверить специалистам.с таким знанием о комп железе смазывать кулер...
Технарь вне форума
Старый 10.05.2008, 08:15   #10 (permalink)
Graph-nv
Вариант 1. Можно пропылесосить вентилятор, но сначала щёткой разрыхлить въевшуюся пыль (на радиаторе). Пылесосить с пластмассовой насадкой и, только вентилятор.
Вариант 2. Отдать системный блок в магазин на замену вентилятора.
Graph-nv вне форума
Закрытая тема
шум вентилятора
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
