Закрытая тема
Старый 08.05.2008, 19:26   #1 (permalink)
kurdtt
По умолчанию БИОС не определяется жесткий диск
У меня два диска стоит. Биос перестал определять один жесткий. Поставил шлейф с сидирома определяются оба диска, подключаю еще и сидиром снова диск пропадает. РАньше оба диска на одном шлейфе стояли, теперь не работают так.
В чем может быть проблема? И что можно сделать?
kurdtt вне форума
Похожие темы встречались на нашем форуме, посмотрите
Жесткий диск не определяется
Не определяется жесткий диск
Жесткий диск определяется только после второго включения компьютера
Жесткий диск определяется, но не запускается
Жесткий диск Western Digitall, 250 Гб. не определяется компьютером.
Старый 08.05.2008, 19:30   #2 (permalink)
Сергей
Аватар для Сергей
проверь чтобы винт был master, а привод slave, если нет, ставь перемычки соответствующим образом
Сергей вне форума
Старый 08.05.2008, 19:48   #3 (permalink)
kurdtt
Сообщение от Gunned Down
да вроде все как надо. к тому же до этого то все нормально было. я ни че не менял.
kurdtt вне форума
Старый 09.05.2008, 08:41   #4 (permalink)
kurdtt
Оба жестких видны только когда один определяется как Primary IDE Slave, а второй Secondary IDE Slave. По другому не определяется один из них.
kurdtt вне форума
Старый 09.05.2008, 09:21   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Попробуйте обнулить БИОС, а после подключить винты на 1 шлейф, 1-ый сделать masterом 2-й slave, а привод на 2-ой шлейф и slave.
если не поможет, то можно попробовать сделать 1 из винтов cable select.
s_vitaly вне форума
Старый 09.05.2008, 18:03   #6 (permalink)
kurdtt
Спасибо, все нормально теперь определяет
kurdtt вне форума
Старый 05.12.2009, 13:31   #7 (permalink)
emmiter
По умолчанию список ОС при запуске
Здравствуйте все. У меня такая проблема, может на форуме где и есть не нашел. Моя ОС находится на диске С. Создал раздел на диске D установил еще одну ОС XP zver, потом удалил и установил WIN7, тоже удалил форматнул раздел и удалил. Но таперь при загрузке системы появляется выбрать ОС XP или WIN7. выбираю ХР показывает еще две XP и тоже надо выбрать. Можно ли как то исправить это. Спасибо.
emmiter вне форума
Старый 08.12.2009, 23:34   #8 (permalink)
specnaz
Аватар для specnaz
emmiter, 1 Зайди в свойства компьютера -
2 выбери дополнительные параметры системы
3 вкладка дополнительно
4 там будет загрузка и востоновление на жми на параметры
5 из списка выбери одну ос и снеми галочку с отображать список ос
specnaz вне форума
Закрытая тема
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
