Старый 03.01.2007, 23:56   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Как настроить дополнительную оперативную память
я купил оперативную память на 256 мб 400 мз и поставил её к 256 мб 400мз и у меня комп начал пишать длинными гудками по отдельности каждая из оператив работает пробовал менять в биосе как вы советовали Memory Frequency но у меня на этой закладке только 1:1 . 3:4 и avto и не на одной всеравно не работает помогите пожалуйсиа
  Ответить с цитированием
Люди уже писали про это, полистайте
Вопрос про оперативную память
Как устаналивать оперативную память
Как выбрать оперативную память?
Слоты под оперативную память
Старый 04.01.2007, 00:10   #2 (permalink)
Doktor
какая мама., и как именно пищит
Старый 04.01.2007, 11:50   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Пищит длинными гудками постоянно а мама asus p4b266-se
Старый 04.01.2007, 18:25   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
ластиком контакты, на памяти прочисть,
Старый 04.01.2007, 20:04   #5 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
она нормальная ток купил и работает каждая по отдельности в разных модулях но вместе не пашут
Старый 04.01.2007, 20:07   #6 (permalink)
Doktor
частоты в биосе выставь ---) будет работать
Старый 04.01.2007, 20:10   #7 (permalink)
Doktor
Эх, как же я обрадовался, когда мне принесли материнскую плату Asus P4B266SE! Предыдущий вариант материнки - Asus P4B266, меня полностью устраивал, это Вы могли узнать из моего обзора. А здесь то же самое, только SE, Special Edition – новая плата, новые возможности! И как же я расстроился, когда выяснил, что никаких новых фич у платы нет, а ее отличие от первого варианта только в том, что были убраны кое-какие «лишние» навороты. Чего же мы лишились, приобретя две буковки SE в конце названия: - отсутствует поддержка USB 2.0 - нет встроенной сетевой карты - ликвидирована технология Asus POST Reporter- голосовая индикация процесса загрузки системы - самое досадное, что если у Вас завалялись модули чтения карт Smart Card, Secure Digital memory Card или Memory Stick, то Вы не сможете их подключить к этой материнке :). Обидно, правда? :))) Вот и все отличия! В остальном материнские платы абсолютно одинаковы. У них одна и та же версия BIOS - 1005, такая же ревизия PCB – 2.01 и поэтому одинаковые возможности. Если положить две платы рядом, отсутствие пары чипов не сразу бросается в глаза. Хорошо, но может все-таки что-то улучшилось :) и на новой плате станут круче гнаться процы? Нет, я проверил это нашим испытанным процессором Intel Pentium 4 1.6A, который на Asus P4B266 разогнался до частоты шины 159 МГц (2544 МГц рабочей частоты процессора), а на новой P4B266SE стабильно работал на частоте шины 161 МГц (2576 МГц). Разница слишком мала, чтобы говорить о превосходстве одной платы над другой. Тестовые системы были идентичны, разница только в том, что теперь я использую новый Detonator 27.42 и винт Seagate Barraсuda ATA II ST313520A. Десять тестов подряд 3DMark2001SE с установками по умолчанию дали 7372 попугая. Это больше, чем на старой плате, но частота процессора сейчас на 32 МГц выше и Detonator сменился. Да и с чего появляться отличиям, если все одинаковое? В конце концов я перестал расстраиваться, что не появилось новых примочек. Ну и что? Платы показывают практически одинаковые результаты, а стабильность – это показатель класса. За счет того, что кое-что убрали, снизилась стоимость платы, но ее разгонные возможности не изменились и это не может не радовать. А интегрированной сетевой карты у меня и на старой плате не было…
... оверлокерс.ру
Старый 05.01.2007, 23:21   #8 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Re: помогите с оперативойчастоты в биосе выставь ---) будет работать
поподробнее где и как
asus p4b266-se
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
