27.04.2008, 12:12 | #1 (permalink) |
27.04.2008, 12:12 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Восстановление данных с RAW Восстановление данных Восстановление данных |
27.04.2008, 14:43 | #3 (permalink) | |
Внда так и будет видить вам "Не размеченный области" , потому что рейд управляеться программныйм драйвером и пока вы не включите рейд то так и будет. Итак вам нужно делать следующие: 1 Устанавливаете(включаете) Рейд(в биосе) 2 Начинаете устанавливать виндос, и когда ОС спросить вас об установке спешл драйверов Рейд, в суньте дискетку с дровами и инсталлируете!!! 3 Потом Виндос как обычно предложит разделы и в них уже будет видно что на С 70 Гб а на Д 600 и вся инфа будет вроде цела(для этого и нужен рейд :) ) Но запомнете что без драйвера и с выключенным рейдом у вас так и будет "Неразмеченная область" |
28.04.2008, 23:49 | #5 (permalink) | |
29.04.2008, 00:05 | #6 (permalink) |
гектар == гигабайт, прошу прощения за сленг, неосознанно получилось.
Честно не морочился никогда с Интеловским рэйдом на разделах. Если харды целиком в рэйд отданы, то "отзеркалированные" разделы видны при обычном подключении и порт без рэйда. Интуиция подсказывает, почему-то, что тут был страйп, если так, то главное не перепутать последовательность винтов, когда включать рэйд выставить размер блока как был раньше, если харды переразмечались - массиву кирдык. Если перепутать последовательность или размер блока - тоже кирдык. Вот такие дела. |
29.04.2008, 01:47 | #7 (permalink) |
Всем огромное спасибо за участие. У меня-то цель была - данные вытащить. А массив там и не нужен особо. Комп используют тупо для аськи да фотошопа. А данные я вытащил. Просто загрузил диск с liveCD с виндой ХР, снова выставил рейд в биосе и все нормально он увидел эти 600 гигов. данные вытащил и уже обратно все поменял. Еще раз всем спасибо.
З.Ы. вот что значит раньше не сталкивался... надо бы поподробнее про все это поузнавать, глядишь самому захочется |
28.11.2009, 19:38 | #9 (permalink) |
User and Traffik , ip...1
вот столкнулся с проблемкой .. знаний не хватает...
успешно раздаю интернет с "прокси сервера" через трафик инспектор ( прокси имеет 192.168.0.1 ) и все ок тут решил попробовать ввести еще 1 прокси , только с UserGate и напоролся ... - можно ли в 1ой сети иметь еще 1ин прокси , с ип НЕ 192.168.0.1 и как это все сообразить - будет ли коректно ЮзерГейт работать на xp сп3 , или лучше все же старый добрый трафик инспектор поставить ( тогда опять вопрос как сделать , чтобы он с НЕ 1ого ип работал?) |
рэйд-массив |
