Апгрейд компьютера Intel Pentium 4, 2400 MHz
  • Автор темы Автор темы Exalted
Exalted
23 Апр 2008
Собственно есть старый компьютер(Intel Pentium 4, 2400 MHz (24 x 100),плата MSI 645 Ultra-C (MS-6547 v2.0)
Хочется немного апгрейднуть его чтобы можно было играть и работать например на даче.Вот вопрос слот AGP х4 в этой материнке.Если поставить туда карту с AGP х8 то насколько производительнось уменьшится и вообше стоит изменять видеоплату.
Так же хочется поставить оперативной памяти побольше,материнка эта поддерживает:DDR SDRAM PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), PC1600 (DDR200),таких в санрайзе уже нет,так можно поставить например вот эту оперативку DIMM 512MB PC3200(400Mhz) или эту DIMM 1024Mb PC3200(400Mhz)
Эти вопросы сильно мучают меня перед покупкой,прошу помоч мне так как не сильно разбираюсь в железе.
посмотри мануал матери, с какими именно частотами память она потдерживает :) если она не поддерживает память с частотой 400мгц, то конечно она не подойдет :)
Exalted
меняй мать...
первым делом надо проверить обновления на биос.. возможно там будут некоторые исправления..
AGP-4x и AGP-8x конечно отличаются, но всё зависит от карт (то что стоит и той что хотите поставить)
память можно поставить и 400мГц, но старую скорее всего придётся снять..
ставь DIMM 512MB PC3200(400Mhz) будет работать 100 процентов.толька определять будет как DDR SDRAM PC2700 (DDR333).разница между AGP-4x и AGP-8x проктически некакой.1950PRO\512MB.хорошая карта и недорого.вот толька блок питания заменить пидётся обезательно.удачи.
смысла нет ставить на эту машину такое видео и менять бп, лучше что-то типа rad9600
Проблема с установкой Dragon Age Origins
Подскажите почему у меня игра Dragon Age Origins нормально поставилась на старую машину а на двух ядерник не вкакую неставится пробывал на Windows XP зависает а Windows 7 перезагружается?
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Системная плата Asus P5K (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP512U64CP8-S6 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Hynix HYMP512U64CP8-S6 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (07/03/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8800 GTS
Монитор Acer X192W [19" LCD] (L950B0493911)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
