21.04.2008, 09:50 | #1 (permalink) |
Блок питания 24pin или 20+4pin
21.04.2008, 09:50 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Переходник с 24pin на 20pin с блока питания на материнскую плату, есть ли такие? Блок питания Блок питания |
26.11.2009, 00:35 | #4 (permalink) |
А давайте поделимся самыми глупыми случаями
Было как то такое дело...
Один мой знакомый приехал домой на выходные. Включил комп, полазил и выключил. Через неделю он снова приехал, а комп не включается... Абсолютно никаких реакций на нажатие кнопки включения. Ну мы с ним начали проверку питания розетки, исправность фильтра и т. д. В итоге добрались до компа. Вскрыли и начали там ковырять и проверять всё, от кнопки и проводов до конденсаторов и SMD-элементов. Спустя 3-4 часа он неожиданно вспомнил вещь, которая мне и в голову прийти не могла...он перед уездом отключил комп от тумблера на задней панели, чтоб никто не лазил без него.... |
26.11.2009, 01:12 | #5 (permalink) |
Это не самый глупый случай у нас препод так делал при экзамене. А вот CMOS джампером обнулить это да 95 % на это попало
24pin или 20+4pin |
